Elektrische Kippfenster automatisieren
MartinB
hallo Leute,
habe einige Rollladensteuerungen II.
mit diesen möchte ich nun auch ein elektrisches Kippfenster steuern.
Ziel ist dass ich eine Szenario starte, zB Fenster öffnen und parallel eine Automation starten die dieses Fenster nach 20min wieder schließt.
das Fenster ist natürlich als Rollladen angelegt.
leider finde ich bis jetzt keine Automation die funktioniert.
habt ihr Ideen?
habe ausschließlich Rolladensteuerungen II verbaut
danke
martin
Die Rolladensteuerung kann leider nicht als Auslöser verwendet werden. Verstehe ich auch nicht.
Auf die schnelle würde mir nur einfallen, es mit einem zusätzlichen Fensterkontakt zu lösen.
@MartinB Du kannst die Rollladensteuerung als 2. Bedingung nutzen, also z.B. tagsüber und Rollladensteuerung 100%
Wie @Christopher schon sagte geht das leider nicht, wieso auch immer. Am einfachsten also einen Tür-/Fensterkontakt abfragen.
Falls du das Fenster über einen Universalschalter (Flex) öffnest, kannst du auch diesen Trigger (Tastendruck kurz oder Lange auf Taste 1 oder 2) für die Automation nutzen. Das funktioniert dann aber leider nur bei Benutzung des Schalters, nicht wenn das Fenster aus der App heraus geöffnet wird. Ein Tür-/Fensterkontakt funktioniert hingegen immer.
