am 07. Oktober 2024 17:35
Moin zusammen,
ich habe das neue Heizkörper-Thermostat II [+M] bei mir Installiert.
Ich habe das Heizkörper-Thermostat II [+M] per Matter über Thread mit meinem Home Assistant verbunden.
Smartphone ist ein Android.
Voraussetzung ist für die Methode ist ein Thread Border Router.
Mein Home Assistant erfüllt die Bedingungen.
Zuerst ein paar Bilder vom Thermostat:
Die Einrichtung per Matter ist einfacher als ich dachte.
Ich habe das Thermostat angebaut, Batterien rein und gewartet.
Nach kurzem warten, erschien auf dem Smartphone eine Mitteilung, dass ein Matter-Gerät gefunden wurden.
Danach war das Thermostat schon verbunden.
Im Home Assistant sieht das Gerät dann so aus.
Beim Identifizieren, fängt das Thermostat an Grün zu blinken. Wenn man die Namen durcheinander gebracht hat, kann man so herausfinden welches das richtige ist.
Die Historie der Temperatur sieht so aus (noch nicht wirklich aussagekräftig, läuft erst paar Minuten):
Blau = Ist C°
Gelb = Soll C°
Orange = Heizmodus an
Bei Fragen immer her damit 🙂
vor 2 Wochen
am 26. Oktober 2025 15:43
Warum kann ich über Matter eigentlich nur ein Offset von maximal 2,5°C einstellen, wenn es über den Bosch-Controller auch bis 5°C ginge?
Bei uns im Bad sitzt das Thermostat nach oben gerichtet am Heizkörper und ich habe da einen Unterschied zwischen Soll- und Ist-Wert von etwa 3°C.
Bei meinem Home Assistent Green klappt die Anbindung via Matter nicht. Habe einen Home Assistent Connect ZBT-2 als Border Router. Es kommt aber die Fehlermeldung "Verbindung zum Gerät nicht möglich".
Woran könnte es liegen?
vor 3 Stunden
Ist es möglich in Homeassistant den gemessen Temperaturwert zu überschreiben? Mein Ziel ist es, dass die Temperatur eines externen Sensors als Ist-Temperatur übernommen wird.
