Erfahrungen mit dem Heizkörper-Thermostat II +M und Matter (Thread)
Moin zusammen,
ich habe das neue Heizkörper-Thermostat II [+M] bei mir Installiert.
Ich habe das Heizkörper-Thermostat II [+M] per Matter über Thread mit meinem Home Assistant verbunden.
Smartphone ist ein Android.
Voraussetzung ist für die Methode ist ein Thread Border Router.
Mein Home Assistant erfüllt die Bedingungen.
Zuerst ein paar Bilder vom Thermostat:
IMG_20241005_201313.jpgIMG_20241005_201552.jpgIMG_20241005_201725.jpgIMG_20241005_210650.jpg
Die Einrichtung per Matter ist einfacher als ich dachte.
Ich habe das Thermostat angebaut, Batterien rein und gewartet.
Nach kurzem warten, erschien auf dem Smartphone eine Mitteilung, dass ein Matter-Gerät gefunden wurden.
Screenshot_2024-10-07-16-44-05-717_com.google.android.gms.jpgScreenshot_2024-10-07-16-44-14-700_com.google.android.gms.jpgScreenshot_2024-10-07-16-44-18-064_com.google.android.gms.jpgScreenshot_2024-10-07-17-04-48-770_com.google.android.gms.jpgScreenshot_2024-10-07-16-44-21-315_com.google.android.gms.jpgScreenshot_2024-10-07-16-44-24-354_com.google.android.gms.jpg
Danach war das Thermostat schon verbunden.
Im Home Assistant sieht das Gerät dann so aus.
Screenshot_2024-10-07-17-08-41-695_io.homeassistant.companion.android.jpgScreenshot_2024-10-07-17-08-49-760_io.homeassistant.companion.android.jpg
Beim Identifizieren, fängt das Thermostat an Grün zu blinken. Wenn man die Namen durcheinander gebracht hat, kann man so herausfinden welches das richtige ist.
Die Historie der Temperatur sieht so aus (noch nicht wirklich aussagekräftig, läuft erst paar Minuten):
Screenshot_2024-10-07-17-31-40-147_io.homeassistant.companion.android.jpgScreenshot_2024-10-07-17-32-30-090_io.homeassistant.companion.android.jpg
Blau = Ist C°
Gelb = Soll C°
Orange = Heizmodus an
Bei Fragen immer her damit 🙂
20 ANTWORTEN 20
Darwin
Warum kann ich über Matter eigentlich nur ein Offset von maximal 2,5°C einstellen, wenn es über den Bosch-Controller auch bis 5°C ginge?
Bei uns im Bad sitzt das Thermostat nach oben gerichtet am Heizkörper und ich habe da einen Unterschied zwischen Soll- und Ist-Wert von etwa 3°C.
