Erfahrungen mit dem Heizkörper-Thermostat II +M und Matter (Thread)
Moin zusammen,
ich habe das neue Heizkörper-Thermostat II [+M] bei mir Installiert.
Ich habe das Heizkörper-Thermostat II [+M] per Matter über Thread mit meinem Home Assistant verbunden.
Smartphone ist ein Android.
Voraussetzung ist für die Methode ist ein Thread Border Router.
Mein Home Assistant erfüllt die Bedingungen.
Zuerst ein paar Bilder vom Thermostat:
IMG_20241005_201313.jpgIMG_20241005_201552.jpgIMG_20241005_201725.jpgIMG_20241005_210650.jpg
Die Einrichtung per Matter ist einfacher als ich dachte.
Ich habe das Thermostat angebaut, Batterien rein und gewartet.
Nach kurzem warten, erschien auf dem Smartphone eine Mitteilung, dass ein Matter-Gerät gefunden wurden.
Screenshot_2024-10-07-16-44-05-717_com.google.android.gms.jpgScreenshot_2024-10-07-16-44-14-700_com.google.android.gms.jpgScreenshot_2024-10-07-16-44-18-064_com.google.android.gms.jpgScreenshot_2024-10-07-17-04-48-770_com.google.android.gms.jpgScreenshot_2024-10-07-16-44-21-315_com.google.android.gms.jpgScreenshot_2024-10-07-16-44-24-354_com.google.android.gms.jpg
Danach war das Thermostat schon verbunden.
Im Home Assistant sieht das Gerät dann so aus.
Screenshot_2024-10-07-17-08-41-695_io.homeassistant.companion.android.jpgScreenshot_2024-10-07-17-08-49-760_io.homeassistant.companion.android.jpg
Beim Identifizieren, fängt das Thermostat an Grün zu blinken. Wenn man die Namen durcheinander gebracht hat, kann man so herausfinden welches das richtige ist.
Die Historie der Temperatur sieht so aus (noch nicht wirklich aussagekräftig, läuft erst paar Minuten):
Screenshot_2024-10-07-17-31-40-147_io.homeassistant.companion.android.jpgScreenshot_2024-10-07-17-32-30-090_io.homeassistant.companion.android.jpg
Blau = Ist C°
Gelb = Soll C°
Orange = Heizmodus an
Bei Fragen immer her damit 🙂
19 ANTWORTEN 19
"Gerätetyp: Schläfriges Endgerät"
southparkler
Ist die Historie von Home Assistant oder direkt ein Feature von Bosch über Matter?
@southparkler . Vom Home Assistent.
Eine eingebaute Historie gibt es nicht. Die Historie ist Controller Abhängig. Bei einem Amazon Controller gibt es glaube ich keine Historie.
Schade, eine Historie fehlt halt wirklich im Bosch System. Wenn da nix kommt muss ich mir echt was überlegen...hatte eigentlich keine Lust mehr auf ioBroker und Co.
Vielleicht nutze ich doch mein Xiaomi Home mit den Aqara Sensoren zusätzlich weiter. Wollte ich mir sparen, aber die Verlaufswerte wären mit schon wichtig um die (neue) Heizung richtig einstellen zu können und die Regelung zu optimieren.
Meiner ist leider noch nicht mal versendet.
Das Einbinden ist wirklich super einfach gewesen. Ich habe nur die Batterien eingesetzt und schon erkannte die Samsung Smartthings app ein neues Thread Gerät.
Die Einbindung lief entspannt im Hintergrund.
Smartthings hat nebenbei auch eine Temperaturkurve. Auch wenn vielleicht nicht ganz so schön. Folgend ein beispiel meines Raumthermostats.
Schön ist natürlich auch der Batteriestatus.
Verzichten muss man allerdings auf Bosch Features wie das Display drehen, Kindersicherung oder das schnellaufheizen.
SmartHome1
@Christopher Danke das du deine Erfahrungen mit dem Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostat II [+M] geteilt hast. Es gibt ein spezielles Gerätemenü, auf dem die von dir genannten Bosch Smart Home Funktionen verfügbar sind. Hier die FAQ dazu:
"Wenn Sie Ihr Heizkörper-Thermostat II [+M] an einen Matter Controller eines Drittanbieters oder im Bosch Smart angelernt haben, können Sie auf ein spezielles Gerätemenü zugreifen, das zusätzliche Einstellmöglichkeiten bietet. So funktioniert es:
1. Drücken und halten Sie die "O" Taste auf dem Gerät für fünf Sekunden.
2. Sie gelangen nun in das Gerätemenü des Heizkörper-Thermostat II.
In diesem Menü haben Sie Zugriff auf Einstellungen, die der Matter-Standard nicht vorsieht:
  • Schnelles aufheizen: Das Heizungsventil wird wahlweise für fünf oder für zehn Minuten 100% geöffnet.
  • Kindersicherung: Sie können eine Kindersicherung aktivieren, um unbeabsichtigte Änderungen zu verhindern.
  • Display drehen: Sie können die Ausrichtung des Displays ändern.
  • Display Helligkeit: Sie können die Helligkeit des Displays anpassen.
  • Display Einschaltdauer: Sie können einstellen, wie lange das Display nach einer Interaktion eingeschaltet bleibt.
  • Temperaturangleichung einstellen: Wenn die gemessene Temperatur im Vergleich zu anderen Geräten im Raum abweicht, kann die Differenz hier eingestellt werden, um die Temperaturanzeige anzugleichen."
Update zum Heizkörper-Thermostat II [+M] :
Der Temperaturerlauf vom Thermostat ist bei mir sehr stabil. Gestern nach 21 Uhr eingeschaltet.
Eingestellt ist 21C°. Verlauf Zeigt eine Schwankung von +0.4C°. Also von 21C° - 21.4C°.
Heizkörper ist ein Standard Handtuchheizkörper.
Wird bei Matter Thermostaten die Temperatur eigentlich durch die interne Programmierung des Thermostats geregelt oder durch die Matter Zentrale?
Durch das Thermostat. Es wird nur der Sollwert übergeben.
WHasse1
Was ist ein "Thread Border Router"? Ein Stück Hardware oder in der Software integriert?
privater Endanwender
Einfach betrachtet, das was der Controller fürs BSH ist.
@WHasse1 Antwort von Perplexity:
Ein **Thread Border Router** ist ein Gerät, das als Brücke zwischen einem Thread-Mesh-Netzwerk und anderen IP-basierten Netzwerken wie Wi-Fi oder Ethernet fungiert[2][5]. Es ermöglicht die Kommunikation zwischen Thread-Geräten und dem Internet, indem es Datenpakete in beide Richtungen leitet[2][5]. Diese Router sind integraler Bestandteil von Smart-Home-Systemen, die den Matter-Standard unterstützen, da sie eine energiesparende Alternative zu WLAN darstellen und eine direkte IPv6-Konnektivität bieten[2][3]. Typische Geräte, die als Thread Border Router fungieren können, sind Smart Speaker und Smart Displays[2].
Quellen
[1] Thread-Border-Router – Thread 1.2 Multicast - OpenThread https://openthread.io/codelabs/openthread-border-router-ipv6-multicast?hl=de
[2] Was ist ein Thread Border Router? | Wissen | matter-smarthome https://matter-smarthome.de/wissen/was-ist-ein-thread-border-router/
[3] ESP Thread Border Router - Antratek Electronics https://www.antratek.de/esp-thread-border-router
[4] Thread - Mehrere Border Router bald in einem Netzwerk https://www.smarthomeassistent.de/thread-mehrere-border-router-bald-in-einem-netzwerk/
[5] Thread im Smart Home: Dein Guide zum neuen Standard https://www.mediamarkt.de/de/content/heim-garten/smart-home/thread-smart-home-guide
[6] Matter-Vorteile #2: das Funkprotokoll Thread | matter-smarthome https://matter-smarthome.de/vorteile/matter-vorteile-2-das-funkprotokoll-thread/
[7] Der Baukasten für dein Thread-Netzwerk | evehome.com https://www.evehome.com/de/thread-network
[8] Wenn auf deinem iPhone oder iPad die Warnung „Thread Border ... https://support.apple.com/de-de/102078
So, meiner wurde auch gerade geliefert. Da hier schon einiges verglichen wurde, habe ich ihn mal auf die Wage gelegt. Er ist ca. 3 g leichter, als ein 2 Jahre alter. Beide ohne Batterien.
Nach Einlegen der Batterien wurde 209 (SW) angezeigt, dann das Anlernen Symbol und anschließend das M.
Das hinzufügen zu HomeKit war äußerst einfach. In HomeKit, Gerät hinzufügen, dann den beigelegten Matter-Code gescannt und
Nach den Hinzufügen und dem Raum zuweisen kam die Frage zu den Updates:
Da habe ich natürlich zugestimmt.
So sieht es in den Einstellungen aus:
In HomeKit gibt es keine Historie der Messwerte.
Ich habe eben unseren Heizkörper-Thermostat II [+M] zurück gesetzt, da er über Matter nur die Basisfunktion unterstützt und ihn ins BSH-System integriert.
Interessant dabei war, dass die LED, beim ersten gedrückt halten, blau geblinkt hat. Nach dem zweiten gedrückt halten, hat die LED grün geleuchtet und dann zu blau gewechselt.
Beim Anlernen in der BSH App wurde auf dem Display zwischendurch ein Z angezeigt. Das werde ich heute Nachmittag noch mal wiederholen, da er ein bisschen eingebaut ist und ich das Display nicht wirklich gut sehen konnte.
Das Z hat mir nicht gut gefallen, da es das Zeichen des russischen Angriffskrieges ist.
In den Geräte-Einstellungen in der BSH App unterscheidet er sich nicht vom HKT II.
Das Z steht wohl für Zigbee. Bei der Matter Verbindung stand ein M dort.
Das blaue Blinken ist in der Reset-Anleitung nicht aufgeführt.
Ich werde ihn jetzt noch mal unter ZigBee zurücksetzen, mal schauen, ob sie er da blinkt.
Beim Zurücksetzen unter ZigBee blinkt er tatsächlich, wie beschrieben und bekannt orange.
Beim Anlernern wird ▶️ Z und dann kurz 118 angezeigt.
Darwin
Warum kann ich über Matter eigentlich nur ein Offset von maximal 2,5°C einstellen, wenn es über den Bosch-Controller auch bis 5°C ginge?
Bei uns im Bad sitzt das Thermostat nach oben gerichtet am Heizkörper und ich habe da einen Unterschied zwischen Soll- und Ist-Wert von etwa 3°C.
