Erfahrungen mit dem Heizkörper-Thermostat II +M und Matter (Thread)
Moin zusammen,
ich habe das neue Heizkörper-Thermostat II [+M] bei mir Installiert.
Ich habe das Heizkörper-Thermostat II [+M] per Matter über Thread mit meinem Home Assistant verbunden.
Smartphone ist ein Android.
Voraussetzung ist für die Methode ist ein Thread Border Router.
Mein Home Assistant erfüllt die Bedingungen.
Zuerst ein paar Bilder vom Thermostat:
IMG_20241005_201313.jpgIMG_20241005_201552.jpgIMG_20241005_201725.jpgIMG_20241005_210650.jpg
Die Einrichtung per Matter ist einfacher als ich dachte.
Ich habe das Thermostat angebaut, Batterien rein und gewartet.
Nach kurzem warten, erschien auf dem Smartphone eine Mitteilung, dass ein Matter-Gerät gefunden wurden.
Screenshot_2024-10-07-16-44-05-717_com.google.android.gms.jpgScreenshot_2024-10-07-16-44-14-700_com.google.android.gms.jpgScreenshot_2024-10-07-16-44-18-064_com.google.android.gms.jpgScreenshot_2024-10-07-17-04-48-770_com.google.android.gms.jpgScreenshot_2024-10-07-16-44-21-315_com.google.android.gms.jpgScreenshot_2024-10-07-16-44-24-354_com.google.android.gms.jpg
Danach war das Thermostat schon verbunden.
Im Home Assistant sieht das Gerät dann so aus.
Screenshot_2024-10-07-17-08-41-695_io.homeassistant.companion.android.jpgScreenshot_2024-10-07-17-08-49-760_io.homeassistant.companion.android.jpg
Beim Identifizieren, fängt das Thermostat an Grün zu blinken. Wenn man die Namen durcheinander gebracht hat, kann man so herausfinden welches das richtige ist.
Die Historie der Temperatur sieht so aus (noch nicht wirklich aussagekräftig, läuft erst paar Minuten):
Screenshot_2024-10-07-17-31-40-147_io.homeassistant.companion.android.jpgScreenshot_2024-10-07-17-32-30-090_io.homeassistant.companion.android.jpg
Blau = Ist C°
Gelb = Soll C°
Orange = Heizmodus an
Bei Fragen immer her damit 🙂
25 ANTWORTEN 25
Hi @selker , wir haben für unsere Matter kompatiblen Geräte jeweils eine Übersicht welche Funktionalitäten im Bosch Smart Home System und im Matter-System abgebildet sind.
@selker
Hast Du eine Lösung gefunden?
Ich habe nämlich einige ohne Matter und eins mit Matter. Bei diesen mit Matter fehlen aber viele Entitäten.
Nein. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich die Bosch Thermostate zwar wirklich schön fand aber für mich als Endverbraucher geht nun mal Funktionalität über Design und Ästhetik.
Auch wenn Bosch nicht wirklich was für die Funktionseinschränkungen kann, wechsle ich dann lieber zu Standards die sich bewährt haben.
Vllt. war ich einfach zu blöd um von Matter auf Zigbee umzustellen aber für mich gilt wenn ich das nicht hinbekomme, dann schafft es in meinem Haushalt und in meiner Familienumkreis kein anderer.
Deshalb, nein ich habe die Thermostate zurückgeschickt und auf andere gewechselt, die mir mehr Flexibilität und Möglichkeiten geben ohne, dass ich noch eine zusätzliche Bridge im Serverschrank verbasteln muss.
Darwin
Warum kann ich über Matter eigentlich nur ein Offset von maximal 2,5°C einstellen, wenn es über den Bosch-Controller auch bis 5°C ginge?
Bei uns im Bad sitzt das Thermostat nach oben gerichtet am Heizkörper und ich habe da einen Unterschied zwischen Soll- und Ist-Wert von etwa 3°C.
robo89
Bei meinem Home Assistent Green klappt die Anbindung via Matter nicht. Habe einen Home Assistent Connect ZBT-2 als Border Router. Es kommt aber die Fehlermeldung "Verbindung zum Gerät nicht möglich".
Woran könnte es liegen?
MartinMillenial
Ist es möglich in Homeassistant den gemessen Temperaturwert zu überschreiben? Mein Ziel ist es, dass die Temperatur eines externen Sensors als Ist-Temperatur übernommen wird.
