Exakt Position des Rolladens
SuKu
Ist es möglich dass wir den aktuellen Position des Rolladens auslesen können?
Momentan, können wir nur wenn der Rolladen gestoppt ist, auslesen — leider während der Bewegung wird nicht angezeigt. Genauso in home Assistant.
Wisst ihr ob das theoretisch möglich ist?
Beste Grüße,
> 400 Automationen
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
Home-Connect
10 ANTWORTEN 10
Ist nicht möglich.
Theoretisch ließe sich das sicherlich implementieren, denn es gibt einen Zusammenhang zwischen Startposition und Bewegungszeit.
Was möchtest du damit machen? Vielleicht gibt es ja eine andere Möglichkeit.
SuKu
Möchte ich halt nur wissen ob Rollo öffnet oder schließt. Leider diese Infos bekommen wir weder von BSH noch von Home Assistant.
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Home-Connect
Du löst doch immer einen Befehl aus in der Art wird geschlossen oder wird geöffnet. Egal ob am Schalter /Taster, per Automation oder händisch über die App. Damit kennst du diese Info doch direkt zu Beginn der Bewegung, auch wenn du nicht am Rollladen stehst. Und wenn du, z.B. 50 % anfordert, ist es ja für das Ergebnis egal von wo der Rollladen kommt.
Aber ja, Wünsche sind vielfältig.
Aber in Apple Homekit kannst Du per Automation die Position (0 bis 100%) sowie den Positionsstatus abfragen (Schließend, Öffnend und Gestoppt)...
Privater Endanwender
iPhone 16 mit iOS 26.4.1
In Home Assistant wird, soweit nicht manuell gefahren wird, erst die Position gesetzt.
Dann kommt der Status wird geschlossen/wird geöffnet, gefolgt vom Stopp.
Hier einmal ein Auszug von meinen Test Sensor.
Rollladen Test geändert zu 0 - STOPPED ausgelöst durch Zustand von Rollladen Parkplatz wurde geschlossen
18:24:04 - Vor 18 Stunden
Rollladen Test geandert zu 0 - MOVING ausgelost durch Zustand von Rollladen Parkplatz wurde geschlossen
18:23:49 - Vor 18 Stunden
18:23:48 - Vor 18 Stunden
Rollladen Test geandert zu 50 - STOPPED ausgelost durch Zustand von Rollladen Parkplatz wurde geöffnet
13:28:01 - Gestern
Rollladen Test geandert zu 50 - MOVING ausgelöst durch Zustand von Rollladen Parkplatz wurde geöffnet
13:27:50 - Gestern
Rollladen Test geandert zu 50 - STOPPED ausgelöst durch Zustand von Rollladen Parkplatz wurde geöffnet
13:27:48 - Gestern
Rollladen Test geandert zu 100 - STOPPED ausgelost durch Zustand von Rollladen Parkplatz wurde geöffnet
07:00:44 - Gestern
  • SHC II mit 103 Geräten
SuKu
Ja, das bekomme ich auch außer der Info wird geöffnet bzw. wird geschlossen da ich Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung benutzte.
Was fehlt ist Echtzeit Position abfrage. Das kann der Steuerung wahrscheinlich nicht.
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Home-Connect
Hier mal für die HA Config yaml ein Sensor.
Kann ihn leider grade nicht testen.
template:
  - trigger:
      - platform: state
        entity_id: cover.rollladen_studio_rechts
        attribute: operation_state
    sensor:
      - name: "Rollladen Studio Rechts Bewegungsrichtung"
        unique_id: rollladen_studio_rechts_bewegungsrichtung
        icon: mdi:blinds
        state: >
          {% set op = state_attr('cover.rollladen_studio_rechts', 'operation_state') | string | upper %}
          {% set pos = state_attr('cover.rollladen_studio_rechts', 'current_position') | int(0) %}
          {% set last_pos = this.attributes.last_position | default(pos) | int(0) %}
          {% set last_dir = this.attributes.last_direction | default('unbekannt') %}
          {% if op == 'MOVING' %}
            {% if pos > last_pos %}
              wird geöffnet
            {% elif pos < last_pos %}
              wird geschlossen
            {% else %}
              {{ last_dir }}
            {% endif %}
          {% else %}
            gestoppt
          {% endif %}
        attributes:
          last_position: >
            {{ state_attr('cover.rollladen_studio_rechts', 'current_position') | int(0) }}
          last_direction: >
              wird geöffnet
              wird geschlossen
            {% else %}
              {{ last_dir }}
            {% endif %}
Musst du nur die  cover.rolll..... gegen deinen tauschen.
SuKu
diese Befehl wird erst aktualisiert wenn der Rollladen aufgehört hat. Bis dahin, bleibt der alte Position. Ich hatte ähnliches was aufgebaut, aber hat es mir nicht die richtige Werte gezeigt.
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Home-Connect
Der Sensor den ich dir geschickt habe, zeigt "wird geöffnet" oder "wird geschlossen" an. Wenn er stehen bleibt soll " gestoppt" angezeigt werden.
SuKu
Glaub muss ich tiefer in Programmierung gehen. Ist schön immer etwas neues zu lernen.
Übrigens dein Code hat's funktioniert. Danke.
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Home-Connect
