- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 22. Januar 2023 11:03
Liebe Community,
ist es möglich einen handelsüblichen Bewegungsmelder (z.B. von Steinel) als Schalter für die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung zu verwenden?
- Themenübersicht:
Licht- und Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
22. Januar 2023 12:03 - bearbeitet 22. Januar 2023 13:36
Vielen Dank für die umgehende Rückmeldung! Schade, dass es noch nicht möglich ist, lässt sich denn schon abschätzen, wann das Produkt verfügbar ist? (geplant war wohl im Laufe 2022)
für was benötige ich das Relais denn? Meine (etwas naive?) Vorstellung war, dass der Bewegungsmelder einfach als "Schalterersatz mit Zeitsteuerung" dient. Ein konventioneller Lichtschalter macht ja funktionell auch nichts anderes als L entweder weiterzuschalten (Bewegungsmelder an) oder nicht (Bewegungsmelder aus), daher ist mir nicht klar wofür ich das Relais benötige, siehe möglicher (?) Schaltplan:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 22. Januar 2023 11:30
Nein, da müsste man auf das angekündigte Relais warten. Per Automation könnte man dann beim Beschalten des Relais eine Lichtsteuerung anschalten (und nach gewisser Zeit wieder ausschalten) lassen.
Alternativ, einen vorhandenen Bewegungsmelder durch einen von Bosch ersetzen. Oder Philips Hue. Habe im Außenbereich eine Lampe mit Hue-Leuchtmittel, die an Dauerstrom ist. Hue Bewegungsmelder im geschützten Außenbereich/kleiner Sitzbereich mschält die Leuchte an und aus. Geschickt ist uhrzeitabhängig heller oder dunkler. Nachts nur so viel, dass es gerade so leuchtet. Ist für die Augen angenehmer. Abends so hell, dass man gut sieht. Klappt auch bei tiefen Temperaturen. Batterie nach zwei Wintern noch bei 90 Prozent.
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
22. Januar 2023 13:35 - bearbeitet 22. Januar 2023 13:37
<gelöscht, siehe unten>
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 22. Januar 2023 14:42
@Rainerle, das angekündigte Relais bringt hier nichts, das wird wohl ein reiner Aktor ohne Eingänge werden.
@fredman, so wie Du es aufgezeichnet hast kannst Du es in der Tat lösen. Den Dienst "Bewegungslicht" kannst Du so allerdings nicht nutzen und auch eine Einbindung des Bewegungsmelders in das Alarmsystem ist nicht möglich.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
23. Januar 2023 00:28 - bearbeitet 23. Januar 2023 00:33
das sind super Nachrichten, vielen Dank! Die Einbindung ins Alarmsystem ist nicht so wichtig für mich, aber auf diese Art kann ich das Licht ganz unkompliziert entweder über den Bewegungsmelder oder manuell ein/ausschalten 👍
EDIT: prinzipiell müsste ich doch Aktionen auslösen können per Automation „WENN Lichtsteuerung eingeschaltet, DANN <tue etwas>“ oder liege ich da ganz falsch?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 23. Januar 2023 10:45
Klar, solche Automationen kannst Du anlegen. Ich würde dir ohnehin empfehlen, den Bewegungsmelder an S1 anzuschließen, die Lampe aber an Q2 und diese dann über Automationen zu schalten. Denn Q1 ist fest an S1 gekoppelt. Schließt Du die Lampe dort an kann z. B. folgendes passieren: Du schaltest das Licht per App, Szenario etc. ein. Dann löst der Bewegungsmelder aus. Woraufhin die Lichtsteuerung die Lampe ausschaltet, denn sie stellt ja ein Umschalten des "Schalters" fest.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 23. Januar 2023 10:59
super Punkt! 👍 ... und dann könnte ich S2 ja noch für einen Hardware-Taster verwenden um das Licht von Hand zu schalten, oder?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 21. Februar 2024 16:40
Ich habe den Bewegungsmelder an S1, aber dann geht doch das Licht gar nicht an, wenn die Lampe auf Q2 geschaltet ist. Haben Sie eine Lösung für mich, das Licht über den Bewegungsmelder zu aktivieren und gleichzeitig ein Dauerlicht über einen Universalschalter zu realisieren? Bei der obigen Schaltung schaltet der Bewegungsmelder das Licht vom Universalschalter wieder aus.
Vielen Daank!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 21. Februar 2024 17:05
Wie gesagt, über Automationen, z. B.:
WENN S1 eingeschaltet wird
UND Q2 ausgeschaltet ist
DANN sofort Q2 einschalten und
und nach 2 min Q2 ausschalten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 21. Februar 2024 17:10
Ok ich habe jetzt einfach den Bewegungsmelder direkt ans Licht angeschlossen und parallel das Licht nur an Q2. Nun schaltet der Universalschalter das Licht an und aus und der Bewegungsmelder macht das Licht nicht aus. Gibts hierzu Einwände?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 21. Februar 2024 17:19
Kannst Du machen. Die Lösung ist dann aber nur halb-smart, denn das Smart Home-System bekommt nicht mit, wenn der Bewegungsmelder anspricht. Du kannst diesen also nicht z. B. für Automationen einsetzen und siehst in der App auch nicht zuverlässig den Status des Lichts. Die Einschaltdauer musst Du direkt am Bewegungsmelder einstellen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 21. Februar 2024 17:58
Ok deine Lösung oben ist perfekt ! Bekommst du da jetzt auch noch eine 2 Leuchte mit untergebracht? Also einen zweiten lichtkreis separat geschaltet?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 21. Februar 2024 18:58
Nein, das geht nicht, da Q1 direkt von S1 geschaltet wird. Ein- und Ausgänge lassen sich leider nicht unabhängig voneinander verwenden.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 23. Januar 2023 11:18
Ja, kannst Du machen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 15. Mai 2023 21:44
vielen Dank nochmal an alle, habe die Schaltskizze wie oben umgesetzt und funktioniert alles reibungslos!
