Eyes 2 Außenkamera verzögert einschalten
User3
Wie kann man eine Eyes 2 Aussenkamera mit eine Zeitverzögerung einschalten?
Zum Use Case:
Über Szenarien Haus verlassen und Nach Hause kommen werden Einbruchsalarm und Anwesenheitssimulation ein und ausgeschaltet. Das einschalten des Alarmsystems ist Zeitverzögert über die Einstellung des Alarmdienstes, so dass man das Grundstück verlassen kann, bevor der Alarm ausgelöst wird.
Nun neulich habe ich das System um eine Eyes 2 Aussenkamera erweitert und dann festgestellt, dass diese nicht in das Alarmsystem integrierbar ist. Bis die Integration irgendwann mal vielleicht kommt, habe ich Ein/Ausschalten der Kamera in die Szenarien eingebunden.
Das Problem ist nun, dass die Aussenkamera im Gegensatz zu dem Alarmsystem, durch das Szenario sofort aktiv wird, so dass noch während des Verlassen des Grundstückes Bewegungsmeldungen ausgelöst werden.
Wie kann man eine Zeitverzögerung in ein Szenario einbauen?
Eine ähnliche aber vermutlich ohne eine Integration in das Alarmsystem nicht zu behebende Problematik ist auch das wenn man nach Hause kommt und das Grundstück betrifft auch sofort Meldungen ausgelöst werden. Hat jemand auch hier vielleicht eine Idee?
An der Stelle auch ein Appell an Bosch:
stellt bitte die Integration der Aussenkamera in das Alarmsystem fertig, es wird sicher viele Benutzer sehr freuen, die die Kamera für ihr Alarmsystem gekauft haben, nur um dann festzustellen, dass die Integration ja gar nicht umgesetzt ist.
Ist ganz einfach. Du musst allerdings eine Automation nutzen, statt des Szenarios. Auch die Automation lässt sich händisch auslösen. Einen sonstigen Trigger braucht es nicht zwingend.
@User3 oder du rufst in der Automation einfach das Szenario Haus verlassen mit der entsprechenden Verzögerung auf.
User3
Besten Dank @STdesign und @Geomo!
Entscheidend war, dass der Timer in der Automationskonfiguration erst dann sichtbar wird, wenn man eine Aktion bereits hinzugefügt wurde. Ich hab da schon davor rumgestochert auf der Suche nach einem Timer, und erst das Screenshot, wo dieser zu sehen ist hat die Lösung gebracht.
