am 07. Dezember 2025 10:57
lässt sich bei der Eyes II Außenkamera der Schwenkbereich über die 40 Grad nach links/rechts irgendwie erweitern. Um den von mir gewünschten Bereich zu überwachen müsste ich den Kamerakopf um 90 Grad drehen können.
am 07. Dezember 2025 11:16
Nein, der Schwenkbereich ist fix und wird auch händisch an der Kamera eingestellt. Er ist nicht aus der Ferne elektrisch verstellbar.
Ist der Kamerakopf komplett gedreht (-40° bzw. +40°), dann filmt die Kamera durch den Aufnahmewinkel in jedem Fall parallel zur Befestigungsfläche. Ich würde sogar sagen etwas "nach hinten" in die Fläche hinein.
am 07. Dezember 2025 11:30
@Dennis1075 wenn der Sichtbereich nicht passt, musst du die Kamera auf einen entsprechenden Keil-Support montieren.
am 07. Dezember 2025 11:43
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich muss tatsächlich zwei Themen erschlagen. Die Lampe befindet sich an der Ecke der Giebelwand, hierzu verläuft parallel der Weg vom Hauseingang in den Garten. D.h. das Licht sollte im 180 Grad Erfassungsbereich der Lampe automatisch reagieren. Ein Keil würde diesen Winkel verändern und die Leuchte würde nicht mehr reagieren, wenn man aus dem Garten Richtung Hauseingang geht.
Der Hauseingang liegt vom Giebel aus „ums Eck“ herum. Deshalb wollte ich die Kamera um mehr als die 40 Grad drehen, in der Annahme, dass ich dann mehr vom Eingangsbereich erfassen kann.
Es kommt noch dazu, dass die Leuchte in ca. 3 m Höhe installiert werden muss.
Ich hoffe, dass das einigermaßen verständlich war.
am 07. Dezember 2025 12:20
Um den Schwenkbereich zu vergrößern könntest du eine entsprechende Halterung verwenden. Es gibt bestimmt in den einschlägigen Modellbibliotheken Modelle hierfür, falls du selbst einen 3D-Drucker hast.
Allerdings drehst du dann natürlich auch den Kamerakörper mit der Hauptleuchte und den dahinter liegenden Radarsensoren. Wie du selbst schreibst verändert das den 180° Erfassungswinkel parallel zum Weg.
Versuch macht klug. Ich befürchte aber, mit nur einer Kamera wirst du deine Wünsche und Gegebenheiten nicht befriedigend abdecken können.
07. Dezember 2025 11:39 - bearbeitet 12. Dezember 2025 09:20
und was auch leicht übersehen wird: die Optik lässt sich auch vertikal nach oben und unten verstellen, indem man die Glasfläche vorsichtig oben oder unten reindrückt.
