Fensterkontakt 2 Räume zuweisen
thommy8004
gibt es eine Möglichkeit einen Fensterkontakt zwei Räume zuzuweisen?
Mein Problem: Ich habe im Flur einen Heizkörper mit Thermostat der beim Lüften im Kinderzimmer immer sehr hoch dreht. Ich möchte jetzt erreichen dass wenn ich im Kinderzimmer lüfte, der Thermostat im Flur auch runter regelt.
Ich hatte zuerst einfach den Thermostat im Flur mit in den Raum Kinderzimmer gesetzt, allerdings ist dann das Problem dass er auch die Heizzeiten vom Kinderzimmer übernimmt und ich den Flur nicht so warm haben möchte.
Bin für Lösungen dankbar.
Grüße Frank
Statt das Heizungsthermostat auszuwählen, musst du die Temperatur nehmen und dann das Zimmer auswählen. Dann kannst du 5 C° einstellen.
7 ANTWORTEN 7
Das wirst du dann wohl manuell mit Automationen lösen müssen.
Ein Gerät zwei Räume zuweisen geht nicht.
@thommy8004 wie @Christopher schon sagte. Einen Fensterkontakt als Auslöser einer Automation nehmen. Wenn dieser geöffnet wird die Temperatur im Flur auf 5C° senken. Und eine Automation entgegen gesetzt. Fenster zu = Temperatur x.
Habe ich auch genau so. Und zwar für die ganze Wohnung. Sonne scheint, man öffnet die Terassentüren, und die anderen Zimmer heizen hübsch los um die Differenz auszugleichen. Das verhindern wir und man merkt rasch, dass die offenen Türen zwar schön sind zum Lüften, aber auch um die Klimaerwärmung und parallel die Heizkosten schneller ansteigen zu lassen.
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
thommy8004
Vielleicht wäre es ja ein Verbesserungsvorschlag für die Bosch Entwickler.
das mit der Automation auslösen habe ich mir auch schon gedacht, allerdings muss ich allerdings ein separates Szenario anlegen, da ich innerhalb der Automation keine Temperaturabsenkung einschalten kann. Es geht nur Flüstermodus ein und ausschalten.
Ah, das war es. Mit der Auswahl der Temperatur hat es funktioniert. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. 🙈
Ich würde über zwei Automationen zwischen Zeitschaltuhr-Modus und manuellem Modus umschalten. Dadurch musst Du in der Fenster-Schließen-Automation nicht explizit eine Temperatur setzen.
Also falls Du normalerweise die Zeitschaltuhr verwendest: Beim Öffnen des Fensters in den manuellen Modus und auf 5° schalten. Beim Schließen die Zeitschaltuhr aktivieren, aber keine Temperatur setzen.
Falls Du normalerweise den manuellen Modus verwendest entsprechend andersrum.
