Fensterkontakt im Twist anzeigen
Kurzer
Ich möchte den Zustand eines Fensterkontakts im Twist anzeigen.
Warum geht das nicht?
Genauer gesagt will ich sogar zwei Fensterkontakte als kombiniertes Signal anzeigen.
Der einzige Workaround, den ich hinbekommen habe:
Ich muss zusätzlich eine (Hue) Lampe oder einen Zwischenstecker als "Zustandsmerker" verwenden. Von diesen beiden wird der Status im Twist angezeigt.
Mein Anwendungsfall:
An der Haustüre habe ich keine Steckdose, nur einen Taster zum Öffnen/Schließen der Garage.
An dieser Stelle möchte ich sehen, ob die Garage geschlossen ist. Mir würde eine kleine LED mit Batterie reichen, aber:
- der Zwischenstecker mit LED braucht eine Steckdose,
- die LED des Universalschalters kann nicht für eine Statusanzeige verwendet werden,
- die LED eines Fensterkontakts kann nicht für eine Statusanzeige verwendet werden.
Also habe ich mir einen Twist als reines Anzeigeelement gekauft (für den gleichen Preis hätte ich mir auch ein Smartphone kaufen können, aber dann brauche ich ja wieder eine Steckdose).
Der Twist allein reicht aber nicht aus. Ich muss nochmal Geld investieren, nur um mit einem unnötigen Stromverbraucher (Zwischenstecker oder Lampe) einen Status zu für die Anzeige zu "speichern"?
PS: Falls es eine gute Bastellösung oder eine Lösung für ein übergeordnetes System (aka ioBroker) gibt, gerne auch Bescheid geben.
Hallo @Kurzer , wie Maurice bereits kommentierte, werden "passive Geräte" wie der Tür-/Fensterkontakt nicht abgebildet. Dennoch ein interessanter Anwendungsfall, den wir gerne intern adressieren. Viele Grüße, Philip
13 ANTWORTEN 13
Das Problem beim Twist ist, dass man ihm nur Funktionen zuweisen kann, die auch irgend eine Art von Eingabe erlauben (Licht an / aus, Temperatur hoch / runter, Alarmsysten aktiv / inaktiv, Szenario triggern etc.). Reine Anzeigefunktionen sind bisher nicht vorgesehen. Wäre aber ein sinnvolles Feature, vielleicht kann Bosch das auf die Wunschliste setzen.
Als Workaround, der ohne zusätzliche Hardware auskommt, könntest Du dem Twist das Alarmsystem oder die Anwesenheitssimulation zuweisen und über die Fensterkontakte (de)aktivieren. Geht natürlich nur, falls Du mindestens einen dieser Dienste nicht benötigst.
Kurzer
Das wäre echt gut, wenn ihr das berücksichtigt. Wenn ich noch was zur Priorisierung beitragen kann, mache ich das gerne.
 Schritt 1 wäre vermutlich Funktionsumfang wie in der Favoritenansicht der App, also auch Anzeige rein passiver Elemente.
 Allerdings vermisse ich in der App auch, dass ich mir eigene Zustände visualisieren kann, z.B. 2 spezielle Fensterkontakte geschlossen und ggf. eine bestimmte Temperatur.
 Wenn es sowas mal geben sollte, wäre das auf dem Twist auch super.
Stefan72
Es wäre in der Tat schön, wenn man, bevor man die Alarme einschaltet, angezeigt bekommt, daß auch wirklich alle Fenster zu sind. Optimal wäre eine Verschlußanzeige, aber die gibt es leider nicht.
Würde der Twist die neuen Zustände unterstützen, dann könnte man eine Anzeige wie "Alle Fenster geschlossen" damit relativ einfach realisieren. Ich hoffe inständig, dass das noch kommt. Für Zustände ist der Twist geradezu prädestiniert.
MichaelWausH
wir hanben diese alltägliche Problematik über ein Szenario und Automation gelöst.
Zusätzlich wird ein zwischenstecker als trigger benötigt.
Als Visualisierung dann eine Lampe.
Der twist löst das szenario aus. Feedback kommt dann über die Lampe.
Wenn gewünscht kann ich noch details posten.
Schöne grüße
Michael
Naja...mag ja so gehen. Sicherlich eine machbare Lösung. Ich bewundere sogar diesen Ideenreichtum.
Aber ich finde die Zwischenstecker störend. Ich habe alles der Art entfernt. Aus optischen und auch sicherheitstechnischen Gründen und festverdrahtete Aktoren, nach Möglichkeit in den Verteilungen, verbaut. Eine Lampe muß auch nicht nachts angehen, wenn ich ein Fenster öffne. Oder eine Stehlampe geht im Flur an, wenn ich das Heizungsprogramm ändere. Das mag sicher vielen Leuten gefallen, mir nicht.
Ich möchte einfach nur beim Hausverlassen über ein Tableau oder Display schlicht angezeigt bekommen, im EG ist ein Fenster offen oder ein Dachfenster, es könnte reinregnen.
Aktuell habe ich das leider nur über den integrierten Reedkontakt in der Terassentür mit einer Anzeige-LED an der Haustür gelöst. Da müsste ich jetzt aber die Fenster nachverkabeln. Das wäre Plan B.
Stefan72
Gibt es mittlerweile ein Option?
Nein, reine Anzeigefunktionen unterstützt der Twist weiterhin nicht.
Wenn ich Alarm aktiviere zeigt mir mein Smartphone/iPhone sofort, per Mitteilung, dass diese Türe, jenes Fenster noch geöffnet ist. Ist alles geschlossen, kommt keine Meldung.
Und ich kann das auch schon vorher in den Widgets anschauen, ob etwas offen ist.
Braucht man dann noch eine Anzeige an Twist oder an Lampen? Ich verstehe das irgendwie nicht.
Kurzer
Der Twist ist bei mir in meinem Fall ein Anzeige-/Bediengerät für Personen ohne Smartphone (Kinder, Babysitter, usw.).
Und es ist eine gute Möglichkeit, eine permanente Anzeige ohne Stromanschluss zu realisieren, nämlich Anzeige ob Garage offen/zu.
Insofern macht die Anzeige auf dem Twist immernoch Sinn.
Bosch nutzt es als reines Eingabegerät. Diese Einschränkung finde ich unnötig und schade. Ich will es als Anzeigegerät nutzen.
Mit dem Status-Feature kann ich inzwischen zwei Fensterkontakte kombinieren, aber anzeigen geht nach wie vor nur, wenn ich einen Aktor damit schalte und diesen Aktor dann auf dem Twist anzeige.
Stefan72
Bei mir sitzt an der Haustüre ein kleines Tableau und zeigt für mich relevante Dinge an. Störung Heizung, Störung PV, Kellertür zu, Licht Garage an, Dachfenster zu,... ohne Suche nach Handy, ohne Apps zu öffnen, auch für Gäste auf den ersten Blick ersichtlich. Da sollte eine Anzeige für die Fenster dazu.
Kurzer
Ich habe da keine Steckdose und mit Steckdose ist ein Akkugerät am Dauerstrom auch nicht so gut.
