Feuchtigkeits und Temperaturmessung mit Twinguard
fkoeberle
ich würde gerne in einer Wohnung die Raumtemperatur und Feuchtigkeit in den Räumen überwachen und über den Twist anzeigen lassen. Geht das?
Des Weiteren sollten die Daten für eine gewisse Zeit gespeichert werden. Ich habe da so an ein Jahr gedacht. Ist das ebenfalls möglich?
Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank
Florian
6 ANTWORTEN 6
Hallo, der Twist ist eine Art Fernbedienung. Es ist kein Gerät um Informationen Abzulesen.
Der Twinguard speichert seine Informationen laut FAQ für drei Jahre.
fkoeberle
Gibt es ein passendes Anzeigegerät aus ein Smatphone?
Nur Smartphone oder Tablet.
fkoeberle
Vielen Dank für die Info.
Der Twinguard sollte mit IP20 im Bad einsetzbar sein, wenn er entsprechend weit weg von Dusche etc. ist, oder?
Der Twinguard hat zumindest ein auswählbares Bad-profil.
Mann sollte ihn auf jeden Fall außerhalb der Spritzbereichs anbringen.
Das Raumthermostat II zeigt gemessene Temperatur und Feuchtigkeit direkt auf dem Display an, gespeichert werden diese aber nicht. Dazu müsstest Du eine eigene Protokollierung über die lokale API aufsetzen.
