Frage an Community Nutzung
Quosi54
Guten Morgen, habe meine Heizung auf Heizpause gestellt( zeigt es auch in der App an).
Bei einer Heizung läuft die  Wintereinstellung weiter . Diesen Fehler habe ich schon Bosch gemeldet, aber leider keine Antwort bekommen. Es war bei Bosch schon mal alles leichter.
Als man noch anrufen konnte.
Mehrere Gedanken dazu.
  • Suche benutzen. Das Problem ist nicht neu und nicht einzigartig.
  • Thermostat neu kalibrieren (Batterie raus, rein)
  • Thermostat abschrauben und den Ventilstift auf Leichtgängigkeit prüfen.
  • Kreuztausch mit einem anderen Thermostat durchführen.
Wenn das Ergebnis ist, das es am Thermostat liegt, dieses reklamieren oder auf Kulanz hoffen, falls außerhalb der Garantie.
Ami
@Quosi54 Wenn ich Dich richtig verstehe, hast Du im Klimamanager den Reiter“Heizpause und Kühlen“ angewählt und dann bei einem beliebigen Thermostat „Heizpause“ eingestellt und den Haken für alle anderen Geräte übernommen?
Dann waren alle Geräte außer einem in der Heizpause?
Und das Gerät ist erreichbar und kann manuell in die Heizpause geschickt werden? Oder ist das Gerät. icht erreichbar?
Wenn ersteres, dann ist es tatsächlich seltsam? Hast Du alle Thermostate identisch? Oder unterscheidet sich das eine: Gem I oder II oder + M oder Raumthermostat mit/ohne 230V?
Ich habe es eher so verstanden, dass die Heizpause überall eingestellt wurde, und das auch so angezeigt wird.
Und nun schließt ein Thermostat trotzdem nicht, zeigt wahrscheinlich 0 % Ventilöffnung an - und trotzdem wird der Heizkörper warm.
