Garagentorsteuerung sicherheitsebene einfügen
AndreB
Ich möchte bei bei dem Öffnen des garagentores eine zusätzliche Sicherheitsabfrage haben wie z.b. Fingerabdruck oder eine pineingabe. Das soll verhindern das das Szenario versehentlich ausgelöst wird, da es als widget bei meinem Smartphone existiert.
2 ANTWORTEN 2
Derartiges ist nicht implementiert.
Ein paar Ideen:
  • Handy ist sicherlich entsprechend geschützt, sodass nur du selbst das Widget versehentlich auslösen kannst. Das Risiko kannst du verringern, indem du das Widget auf einen exklusiven Desktop legst.
  • Statt eines Szenario könntest du über eine Automation einen Zustand schalten, welcher wiederum in einer zweiten Automation das Garagentor ansteuert. In dieser zweiten Automation kannst du unter UND zusätzliche Bedingungen eintragen (z.B. "Alarmsystem aus"). Die erste Automation kannst du zum ausführen als Widget platzieren.
Moin zusammen,
oder du baust dir einen eigenen "Doppelklick" ein.
2 Automationen und 3 Zustände habe ich hier mal im Beispiel verwendet.
Automation 1 (Widget auf dem Home Screen):
  1. WENN Ausgelöst manuell
  2. DANN Sofort - Zustand 1 an
  3. DANN 1s - Zustand 1 aus
  4. DANN 1s - Zustand 2 ein
  5. DANN 3s - Zustand 2 aus
Automation 2:
  1. WENN Ausgelöst durch Zustand 1
  2. UND Zustand 2 AKTIV
  3. DANN Sofort - Zustand 3 an
  4. DANN 2s - Zustand 2 aus
  5. DANN 3s - Zustand 3 aus
Ist jetzt nur aus dem Kopf aufgeschrieben. Mit der Idee müsste man innerhalb von Sekunde 1-3 nochmal auf das Widget drücken. Müsstest du einmal testen ob das so funktioniert.
Und Zustand 3 soll das Tor sein. Dafür dann eventuell dein Antrieb einsetzten.
  • SHC II mit 103 Geräten
