Heizkörperthermostat 2 kühlung
Dirk83
Ich habe das Heizkörperthermostat 2 im Haus installiert und möchte im Sommer über die Heizkörper den Raum kühlen (Sole Wärmepumpe mit Erdwärmebohrung und Kühlfunktion). Leider finde ich in den Einstellungen nicht, wie ich vom Heizmodus in den Kühlmodus schalten kann. Ich kann nur das Heizen pausieren.
Du findest diese Einstellung nicht, weil die Funktion nicht implementiert ist.
20 ANTWORTEN 20
Kubeba
Auch ich habe mir genau wegen der Kühlfunktion, die Heizkörperthermotstate 2 gekauft und Stelle fest das ich einen Fehler gemacht habe.
Es gibt immer mehr Wärmepumpen, da wird die eine Kühlfunktion zum Grund ob man den Thermostaten von Bosch kauft oder von der Konkurrenz. Das Kühlen auch mit Standard Radiatoren funktioniert einwandfrei, sofern der Vor und Rucklauf umgeschaltet wird, da ansonsten das kalte Wasser, welches oben in den Radiator läuft, sofort nach unten zum Rücklauf fällt und nicht die ganze Fläche des Radiatoren genutzt wird.
Also bitte ich auch um Implementierung einer Kühlfunktion (offener Thermostat) beim Heizkörper Thermostat 2.
Vielen Dank.
