am
14. Mai 2022
11:15
- zuletzt bearbeitet am
20. September 2023
11:40
von
Selina
gibt es die Möglichkeit mittels einer Automation, Szenario oder Aktion alle Heizkörperthermostate im Sommer auszuschalten.
So, dass dann kein Thermostat nachregelt, wenn eine Tür oder ein Fenster auf oder zu geht oder ein programmiertes Programm abläuft?
Im Winter sollte man dies wieder rückgängig machen können.
Falls das über eine Aktion nicht geht, kann ich die Thermostate einzeln manuell ausschalten ohne die Batterie rauszunehmen?
Vielen Dank
Frank
am 14. Mai 2022 13:32
Genau dafür gibt es die Heizpause. Lässt sich sowohl manuell über den Klimamanager als auch via Szenario oder Automation (de)aktivieren.
am 07. Dezember 2022 23:36
Was passiert technisch mit dem Thermostat bei Heizpause?
Wird und bleibt das Ventil voll geöffnet?
Geht das Gerät auf eine Art Standby und stoppt ev. auch den Batterieverbrauch?
Könnte ich das Gerät auch ganz abschalten? Die Heizung ist im Sommer auch aus.
am 09. Dezember 2022 01:31
Im Gegenteil, das Ventil wird vollständig geschlossen. Einmal wöchentlich wird es aber kurz ganz geöffnet, um Verkalkung vorzubeugen. Daher würde ich die Batterien nicht herausnehmen.
Außerdem bleibt die Temperaturmessung aktiv. Die kannst Du dir in der App anzeigen lassen und auch weiterhin in Automationen verwenden (um z. B. einen Ventilator einzuschalten, wenn es im Sommer zu warm wird).
am 09. Dezember 2022 08:18
Interessant. Unterschiedlicher kann die Herangehensweise bei den Systemen kaum sein. Homematic IP arbeitet so:
am 09. Dezember 2022 11:33
Interessant, ja. Wobei man dort die Heizpause dann ja nur nutzen kann, wenn die Zentralheizung wirklich abgeschaltet ist. Im Mehrparteienhaus wird das schwierig, da man darauf keinen Einfluss hat. Da finde ich die Bosch-Lösung besser.
am 14. Mai 2022 17:48
Vielen Dank.
Das werde ich gleich mal ausprobieren
am 27. Mai 2023 11:10
Gibt es ein Weg die wöchentliche Öffnung des Ventil zu deaktivieren? Ich bin in ein Erdgeschosswohnung und die Heizkörper wird direkt extrem warm wenn der Ventil voll offen ist.
27. Mai 2023 11:42 - bearbeitet 27. Mai 2023 11:45
Nein, ist fest einprogrammiert und lässt sich weder ändern, noch abschalten.
Edit: Falls an deinem Heizkörper ein Serviceverschluss am Vorlauf und / oder Rücklauf vorhanden ist, könntest du eine davon im Sommer schließen (meist Inbus hinter einer Kappe) um den Durchfluss zu blockieren. Dann "stört" die (nützliche) Entkalkungsfahrt des Thermostats nicht.
