Heizthermostate im Sommer ausschalten
Frank
gibt es die Möglichkeit mittels einer Automation, Szenario oder Aktion alle Heizkörperthermostate im Sommer auszuschalten.
So, dass dann kein Thermostat nachregelt, wenn eine Tür oder ein Fenster auf oder zu geht oder ein programmiertes Programm abläuft?
Im Winter sollte man dies wieder rückgängig machen können.
Falls das über eine Aktion nicht geht, kann ich die Thermostate einzeln manuell ausschalten ohne die Batterie rauszunehmen?
Vielen Dank
Frank
8 ANTWORTEN 8
Genau dafür gibt es die Heizpause. Lässt sich sowohl manuell über den Klimamanager als auch via Szenario oder Automation (de)aktivieren.
SHC II + Funk-Stick mit 36 Geräten + 12 Hue + Home Connect, 120 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13
PeterJ
Was passiert technisch mit dem Thermostat bei Heizpause?
Wird und bleibt das Ventil voll geöffnet?
Geht das Gerät auf eine Art Standby und stoppt ev. auch den Batterieverbrauch?
Könnte ich das Gerät auch ganz abschalten? Die Heizung ist im Sommer auch aus.
Im Gegenteil, das Ventil wird vollständig geschlossen. Einmal wöchentlich wird es aber kurz ganz geöffnet, um Verkalkung vorzubeugen. Daher würde ich die Batterien nicht herausnehmen.
Außerdem bleibt die Temperaturmessung aktiv. Die kannst Du dir in der App anzeigen lassen und auch weiterhin in Automationen verwenden (um z. B. einen Ventilator einzuschalten, wenn es im Sommer zu warm wird).
PeterJ
Interessant. Unterschiedlicher kann die Herangehensweise bei den Systemen kaum sein. Homematic IP arbeitet so:
"Ist die Heizung im Sommer abgeschaltet, können die
Batterien geschont und die Ventildichtung entlastet
werden. Dazu wird das Ventil ganz geöffnet. Der Ver-
kalkungsschutz wird weiter durchgeführt."
Interessant, ja. Wobei man dort die Heizpause dann ja nur nutzen kann, wenn die Zentralheizung wirklich abgeschaltet ist. Im Mehrparteienhaus wird das schwierig, da man darauf keinen Einfluss hat. Da finde ich die Bosch-Lösung besser.
Frank
Vielen Dank.
Das werde ich gleich mal ausprobieren
Antho
Gibt es ein Weg die wöchentliche Öffnung des Ventil zu deaktivieren? Ich bin in ein Erdgeschosswohnung und die Heizkörper wird direkt extrem warm wenn der Ventil voll offen ist.
Nein, ist fest einprogrammiert und lässt sich weder ändern, noch abschalten.
Edit: Falls an deinem Heizkörper ein Serviceverschluss am Vorlauf und / oder Rücklauf vorhanden ist, könntest du eine davon im Sommer schließen (meist Inbus hinter einer Kappe) um den Durchfluss zu blockieren. Dann "stört" die (nützliche) Entkalkungsfahrt des Thermostats nicht.
SHC II + Funk-Stick mit 75 Geräten, 178 Automationen, 51 Zuständen;
