Klimamanager, Thermostate öffnen langsam
Karsten1
Hallo, ich habe dieses Jahr Fensterkontakte eingebaut und im Klimamanager die Funktion Lüftungspause aktiviert. Wegen der effizienten Nutzung der Wärmepumpe sind die Thermostate meist voll geöffnet. Nach der Lüftungspause dauert es ca. 30 Minuten, bis die volle Öffnung wieder erreicht wird. In den ersten 10 Minuten werden keine 10% Öffnung erreicht. Kann nach der Lüftungspause nicht wieder automatisch die Öffnung vor der Pause verwendet werden? Ich habe diese Funktion jetzt wieder deaktiviert.  Gruß Karsten
Karsten1
scheint wohl nur ein Problem bei mir zu sein. Ich habe es nochmal getestet, aber die gleichen Probleme. Wenn die Steuerung direkt über die Heizkörperthermostate erfolgt, funktioniert es prima. Fenster zu und das Thermostat öffnet wieder.
Ich habe bis auf die Verzögerung (hilft aber nicht beim Lüften keine weiteren Einstellungen gefunden.
Dann werde ich diese Funktion nicht nutzen können.
Gruß Karsten
Community Manager
Community Manager
Hi @Karsten1, kannst du dich bitte an den Service wenden:
