Kombination RT II 230V und Heizkörper-Thermostat II
FallenWolf
Hallo Allerseits!
Ich habe einen sehr spannendes Problem festgestellt. In unserem Badezimmer betreibe ich einen Raumthermostat II 230V sowie ein Heizkörperthermostat II.
Aufgrund der Position soll nur die Temperatur des Raumthermostates verwendet werden. Aktuell ist es so, dass beide Geräte die Temperatur messen und beide Geräte ausschalten wenn nur einers die Zieltemperatur erreicht hat.
Wie kann ich das beheben? Ich habe nichts dazu in den Raum-Einstellungen gefunden.
Vielen Dank!
Hallo @FallenWolf .
Wenn du 2 Temperaturen in einem Raum misst, wird ein Mittelwert gebildet. Wenn die Geräte unabhängig voneinander schalten sollen, dann musst du diese in verschiedene Räume packen.
