am 19. Juli 2022 23:18
ist in naher Zukunft mit einem Dimmer, z. B. wie ihn auch homematic hat, bei Bosch im Lieferprogramm zu rechnen? Schon bitter, dass es sowas noch nicht gibt, eine absolute Standardanwendung.
Gruß Thomas
am 20. Juli 2022 14:25
am 19. Juli 2022 23:42
Da streiten sich die Geister, ob im Smart-Home-Kontext Phasenan/abschnittsdimmer noch sinnvoll sind oder man nicht besser smarte Leuchtmittel einsetzt. Bei welchem Anwendungsfall versprichst Du dir denn Vorteile vom klassischen Dimmer?
am 20. Juli 2022 05:46
Hallo Maurice,
Danke für die Rückmeldung. Wir haben im Wohnzimmer eine aus unserer Sicht schöne Lampe mit LED Leuchtmittel. Die Lampe wird heute über einen mit dem WLAN verbundenen Dimmer gesteuert. Der Dimmer funktioniert nun nicht mehr und wir würden die vorhandene Lampe nun gerne in das Bosch System mit Bosch Bauteilen integrieren und nicht für hunderte von Euro eine neue Lampe die uns nicht gefällt installieren.
Gruß Thomas
am 20. Juli 2022 06:07
Ich hoffe auch das mittelfristig eine neue Version des Lichtschalters kommen wird. Das einsetzen von smarten Lampen ist nicht überall sinnvoll.
Eine offizielle Antwort ob und wann so etwas kommt, werden wir eher nicht erhalten.
am 20. Juli 2022 14:57
Wenn ich das das richtig verstehe, ist das aber erst nur ein neuer Lichtschalter, der versteckt montiert werden kann. Der Dimmer ist ein extra Gerät und kommt erst später auf den Markt?
am 20. Juli 2022 15:18
Korrekt. Meine Antwort war eher auf deinen Wunsch bezogen, dass du einen Nachfolger für die Lichtsteuerung suchst. 🙂
am 11. April 2023 09:05
ich habe einen Phasenabschnittdimmer für das Bosch SmartHome entwickelt. Am Wochenende habe ich den bei mir eingebaut. Ich werde den noch eine Zeit lang ausgiebig testen und die Pläne und Aufbauanleitung dann irgendwie (ich weiß noch nicht wie) kostenlos zur Verfügung stellen. Vermutlich werde ich auch die bestückte Platine zum Selbstkostenpreis anbieten. Der Dimmer wird als "Smarte Lampe" (LEDVANCE) vom BSH erkannt. Die Funktionen beschränken sich deshalb auch auf das was diese Lampen können. Dem Dimmer fehlen also z.B. Anschlüsse für externe Taster. Anschließbar sind rein ohmsche Lasten (Glühlampen, 230V Halogen) und Niedervolthalogenlampen mit elektronischem Travo bis 160VA.
am 11. April 2023 12:24
Coole Sache! Verwendest Du für die Zigbee-Anbindung die Original-Elektronik aus einer Ledvance-Lampe? Oder emuliert deine eigene Elektronik eine Ledvance?
am 11. April 2023 12:39
Ich schlachte eine Ledvance-Lampe aus und verwende daraus lediglich das Zigbee-Modul.
am 11. April 2023 13:10
Bin auf die Pläne gespannt! Kann man am Ledvance-Modul ein PWM-Signal abgreifen? Vor einiger Zeit hatte ich mit dem Gedanken gespielt, auf diesem Wege eine universelle Servosteuerung zu basteln. Die eingestellte Helligkeit entspräche dann der Servoposition. Ist aber im Konzeptstadium hängen geblieben.
Das motiviert mich jetzt, mich nochmal damit zu beschäftigen. Vielleicht möchtest Du deine Erkenntnisse auf GitHub teilen?
am 11. April 2023 13:28
Ja, das Ledvance-Modul gibt eine PWM aus. Damit eine Servosteuerung zu realisieren ist keine so große Herausforderung.
GitHub ist ein guter Plan! Werde das dort, nach erfolgreicher Testung, veröffentlichen.
am 28. Juni 2023 20:04
Ich würde mir wünschen, dass Deine Lösung funktioniert. Tut sie das? Würde mich dann freuen, wenn Du uns dahingehend Bescheid geben könntest und die Pläne zur Verfügung stellen würdest.
am 29. Juni 2023 10:00
Ja, das funktioniert bei mir nun schon seit geraumer Zeit fehlerfrei. Ich muss aber noch etwas Dokumentation dazu erstellen und die vorhandene "aufräumen" bevor ich das veröffentliche.
20. August 2023 07:31 - bearbeitet 20. August 2023 07:33
Gibt es schon durchgesickerte Infos zum Dimmer?
-Unterputzvariante? Wenn ja, muss das dann hinter die Lichtsteuerung 2 (könnte sehr eng werden in der Dose) oder sind die Funktionen inklusive?
- Was kann alles gedimmt werden?
- Kann die Dimmfunktion auch am Schalter ausgelöst werden (z.b 2xschnell an und aus tippen-> Lampe verstellt Helligkeit.
Danke euch für mehr Infos. Wir stecken gerade in einer Haustenovierung und überlege hier auf Bosch zu setzen. Aber der Dimner ist hier für mich ein zentrales Element...
am 20. August 2023 10:14
Gehe auf HomematicIP und warte nicht auf Bosch!
am 20. August 2023 13:04
Hallo, mittlerweile habe ich eingesehen mich hier total "verkauft" zu haben. Nochmal würde ich mich definitiv nicht für Bosch-SmartHome entscheiden. Da fehlen zu viele Basiskomponeneten bzw. Funktionen.
am 02. Oktober 2023 07:13
Hallo @Kevin9009,
schau mal hier. Da stehen die Infos zum neuen Dimmer.
am 03. Oktober 2023 01:32
Nur ein Taster anschließbar? Wie funktioniert denn da die Bedienung (heller, dunkler, an / aus)?
am 04. Oktober 2023 10:47
Kurz drücken: an/aus
Lang drücken: dimmen
Ist eigentlich Standard (abgesehen von den integrierten Dimmern mit Drehknopf die es früher gab).
