Kreuzschaltung mit Bosch Smart home modernisieren
Gitte09
ich möchte eine althergebrachte Kreuzschaltung modernisieren, indem ich einen Bosch Lichtschalter II mit 4  Bosch Universalschaltern betreibe. Kann ich in der App einem Lichtschalter mehrere  Universalschalter zuordnen? Geht das ? Kann ich auch die Universalschalter einem zweiten Lichtschalter II zuordnen? Außerdem eine Treppenhausautomatik programmiere, die von allen 4 Universalschaltern aus aktiviert werden kann? Danke vorab für die Hilfe.
Ja, all das ist über über die Konfiguration der Universalschalter II bzw. Lichtsteuerung II möglich. Oder per Automationen. Ist alles machbar.
Du kannst übrigens die Kreuzschaltung auch unter Beibehaltung der klassischen Schalter sanieren. Auch damit lassen sich deine Wünsche umsetzen, mit Ausnahme der Zuordnung einer zweiten Lichtsteuerung II.
DANKE für die sehr schnelle Antwort. Perfekt!
"Du kannst die Kreuzschaltung unter Beibehaltung der klassischen Schalter sanieren."
Was ist damit gemeint?
Die Lichtsteuerung II direkt vor der angesteuerten Lampe anbringen anstatt bei jedem Schalter?
Richtig, bzw. beim letzten Schalter vor der Lampe. Die vorhandene Kreuzschaltung steuert dann den Eingang S der LS II an. Das setzt aber voraus, dass am Montageort zusätzlich L (ungeschaltet) und N vorhanden sind (für die Versorgung der LS II selbst).
