Licht durch Bewegung an Eyes 2 einschalten
Elte
Habe die Eyes 2 Außenkamera und Licht und Rolladensteuerung 2.
Die Bewegungserkennung der Kamera sollen mir nun automatisch bei Bewegung das Licht an der Hintertür einschalten! Leider bekomme ich es aber nicht hin das die Automation funktioniert.
Für Hilfe wäre ich sehr Dankbar
17 ANTWORTEN 17
Kannst du bitte ein Screenshot deiner Automation posten?
Screenshot klappt leider nicht, aber hier die Automation
Wenn Außenkamera Bewegung erkennt
und Licht Hintertür aus ist
und es nachts ist heute 16:18 - 8:34
dann Licht Hintertür einschalten
Ich kenne leider keine Lösung, kann die Herausforderung aber nachvollziehen. Meine letzten Tests dazu sind schon eine Weile her. Damals war es so.
Meine Kamera schaltet das eigene Bewegungslicht hypersensibel ein. Vielleicht weil die Umgebung mit zuviel Flora einfach unpassend ist. Sei es drum. Das Licht ging ständig an. (Mittlerweile ist die Funktion deaktiviert.)
Aber: Obwohl das interne Bewegungslicht so häufig ausgelöst wird, wird der Automationstrigger WENN Bewegung erkannt quasi nie ausgelöst. Hatte ich über mehrere Wochen mit einer Benachrichtigung und schalten eines Zustands getestet.
Vielleicht ist der Automationstrigger nicht abhängig vom Bewegungslicht, sondern von der Ereigniserkennung, welche zur Aufnahme eines Clips führt. Ist für mich bislang die einzige logische Erklärung.
Löst er überhaupt nicht aus, oder nur sporadisch?
Eventuell ist es zu dunkel eine Bewegung zu erkennen? Ist die Ambiente Beleuchtung eingeschaltet?
Löst leider überhaupt nicht aus
WHasse1
Kann ich leider bestätigen! Ich hatte eine genau so funktionierende Automatisierung, die bei Bewegung an der Außenkamera (1.Generation) das Licht im Flur eingeschaltete hat.
Nach dem Wechsel der Kamera in eine der Gen.2 funktionierte diese Automation nicht mehr. Jetzt, nachdem @Elte das gleiche Symptom beschreibt, müssen wir uns wohl damit beschäftigen.
Moin zusammen.
Ich schalte mit der Automation einen Zustand. Das geht gut.
In Home Assistent sieht man wann es geschaltet hat.
Hier meine Kamera Einstellung:
WHasse1
Hallo @M_Rapske ,
hier meine Einstellungen. Leider geht es damit nicht. Findest du einen Fehler?
Sieht für mich erstmal richtig aus.
Bei mir geht es auch wenn die Kamera selber ausgeschaltet ist.
Wie sind denn deine Einstellung der Kamera unter "Ereignisse -> Bewegung"?
WHasse1
Sieht für mich eigentlich auch richtig aus:
Ja, sieht aus wie bei mir.
Komisch das es bei mir geht und bei dir nicht. 🤔
Hi @Elte @WHasse1 , ist eure Außenkamera II korrekt im System eingebunden? Lässt sich z.B. der Livestream in der System-App anzeigen?
Hallo @SmartHomeGuru , meine Kamera II ist korrekt im System eingebunden. Der Livestream kann in der System-App angezeigt werden.
Elte
Auch bei mir ist die Kamera korrekt in der System App eingebunden und der Live Stream wird angezeigt
Hi @WHasse1 @Elte , also eine Ferndiagnose ist hier schwierig, aber wir bringen für Controller und Kamera Anfang 2025 voraussichtlich ein Update heraus, das ein eure Probleme lösen könnte. Wir müssen euch da noch um etwas Geduld bitten. Danke euch.
Ami
Bei mir hat die gleiche Automation schon mal funktioniert: Wenn Außenkamera II erkennt Bewegung und nachts dann Ledvance ein und nach 5 min Ledvance aus.
Nun klappt es nicht mehr. Kamera funktioniert ansonsten und ist auch in der SH-App steuerbar (Lichter, Temporär oder ganz ausschalten, Bild). Die gleiche Automation, nur ergänzt um  {Wenn "Bewegungsmelder Flur" Bewegung erkennt} und da klappt es. Nur bei der Bewegung Kamera nicht MEHR. Muss ein Bug seit einem der letzten Updates sein.
SHC II mit direkt kompatiblen Bosch-Komponenten sowie Ledvance Leuchtbändern, Strahlern und Farblampen gesteuert mit Iphones
WHasse1
Hallo @SmartHomeGuru,
wie im anderen Faden geschrieben, kann ich jetzt bestätigen dass die Automation funktioniert, wenn "Auf alle Bewegungen" umstellt. Damit funktioniert die gewünschte Automation des Innenlichtes.
Wir waten nun auf das angekündigte Update um diesen Bug zu beseitigen....
Produktnamen eingeben
