Licht- und Rollladensteuerung für WC-Lüfter nutzen
Stephan4
Hi, da ich nur einen alten, sehr lauten und wenig intelligenten WC-Lüfter in meiner Wohnung verbaut habe, der sich auf Grund der Installation auch nicht einfach durch aktuelle Lüfter ersetzen lässt, würde ich gerne die Licht- und Rollladensteuerung dafür nutzen. Nachdem das Licht eingeschaltet wurde, soll der Lüfter auf dem zweiten Eingang erst nach einer gewissen Zeit einsetzen und bestenfalls noch nachlaufen. Sollte das Licht in der Zwischenzeit wieder ausgeschaltet werden, soll auch der Lüfter nicht mehr aktiviert werden (kleines Geschäft ;)). Das funktioniert aber mit der derzeitigen Logik, dass alle Bedingungen lediglich bei Aktivierung des Auslösers gecheckt werden nicht. Jemand eine Idee wie man das umsetzen kann?
Das geht (wie so vieles) über einen Zustand.
Wenn...
Licht eingeschaltet wird
Dann...
nach 3 Minuten Zustand "Lüfter" aktivieren
und nach 3:01 Minuten Zustand "Lüfter" deaktivieren
Wenn...
Zustand "Lüfter" aktiviert wird
Und...
Licht an ist
Dann...
Lüfter einschalten
Wenn...
Licht ausgeschaltet wird
Und...
Lüfter eingeschaltet ist
Dann...
nach 5 Minuten Lüfter ausschalten
2 ANTWORTEN 2
Wenn...
Dann...
Wenn...
Und...
Licht an ist
Dann...
Lüfter einschalten
Wenn...
Und...
Dann...
Vielen Dank! Hat soweit mal funktioniert!
