Mitteilung Waschmaschine an
Craysee
ich möchte gerne eine MItteilung bekommen, wann meine Waschmaschine gestartet wurde, einfach um abschätzen zu können, wie lange sie noch ungefähr läuft.
Die Mitteilung bei Beendigung über den Zwischenstecker funktioniert bisher super. Ich habe nun den Fall umgedreht, also zum Beispiel wenn 1 Minute über 12 Watt, dann Mitteilung. Das habe ich mit div. Varianten der Werte probiert, leider bekomme ich da Unmengen an Benachrichtigungen. Habe nicht wirklich eine Idee, was ich eventuell als weitere Bedingung mit eingeben kann. Die Maschine startet auch nicht immer aus dem 0-Watt-Stand sondern hat bei Zeitvorwahl auch einen Standby-Verbrauch, der ja nicht zur Auslösung der Meldung führen soll.
Schön wäre auch ein Zustand, der anzeigt, wann die Waschmaschine zuletzt gestartet wurde, so dass man da jederzeit nachprüfen kann. Da weiß ich aber nicht, ob das überhaupt möglich ist.
Habt ihr da eine Idee? (und nein, ich möchte noch keine neue, smarte Waschmaschine kaufen 😂)
Gruß
Craysee
Du kannst dir über einen Zustand merken, dass die Maschine gestartet wurde (zusätzlich zur Benachrichtigung einen Zustand aktivieren). Indem Du diesen Zustand als Bedingung hinzufügst ("ist nicht aktiv") kannst Du mehrfache Benachrichtigungen verhindern. Zurücksetzen kannst Du den Zustand z. B. in der "Waschen beendet"-Automation.
Home Assistant User seit 2026
Craysee
danke für den Hinweis, hatte bisher nicht mit Zuständen gearbeitet und auch nicht wirklich wahrgenommen.
Aber so ist das ja schnell erstellt, werde ich mal ausprobieren.
Gruß
Cray
Craysee
um Feedback zu geben, läuft tadellos. Ohne Probleme in 1 Minute erstellt, hab nur den richtigen Hinweis gebraucht.
Gibt es auch die Möglichkeit, die Uhrzeit des Startens irgendwie darzustellen? Der Zustand wird ja gesetzt, aber ich würde gerne sehen, wann dieser gesetzt wurde.
Danke und Gruß
Craysee
Ja, mit einer Automation. Wenn Zustand aktiviert wird, Dann Benachrichtigung senden.
In der App selbst wird das leider nicht protokolliert. Zumindest unter Android haben die Benachrichtigungen aber einen Zeitstempel.
