Nach Firmwareupdate funktioniert der Bewegungsmelder nicht
jakomo
gestern habe ich ein neues Update für den controller mit der Version 10.29.4802-3520 eingespielt.
Mit dieser Version funktioniert mein Bewegungsmelder nicht bzw. ich kann unter den Diensten,
Bewegungslicht, nicht mehr die Lichtempfindlichkeit einstellen ?
Mit der Folge, dass die gesteuerte Lampe / Jalousie bei entsprechender Lichtstärke nicht mehr gesteuert wird?
Gibt es hier eine Erklärung bzw. Abhilfe ???
LG Jochen
4 ANTWORTEN 4
@jakomo siehst du den Bewegungsmelder unter den Geräten? Könnte eventuell die Batterie leer sein? Blinkt der Bewegungsmelder gelegentlich orange?
Bitte mal die Batterie aus dem Bewegungsmelder rausnehmen und wieder einsetzen.
jakomo
Hi Geomo,
all die genannten Möglichkeiten habe ich bereits getestet. Der Bewegungsmelder ist sichtbar, nur lässt sich in den Einstellungen "Bewegungslicht" nicht der Helligkeitsregler einstellen.
Gruß Jochen
@jakomo dann warte bitte mal das App Update auf 10.29 ab. Die volle Funktionsfähigkeit ist unter Umständen erst gegeben, wenn Controller und App auf dem gleichen Softwarestand sind.
jakomo
O.k. Danke für die Info
Gruß Jochen
