am 04. Januar 2026 09:40
Moin,
ich möchte einen Raumthermostat II 230V mit externem Sensor verwenden. Jetzt hat der WTS-4 für meine Anwendung einen zu dicken Sensorkopf und ein zu kurzes Kabel, daher möchte ich einen anderen Sensor nehmen. Welchen B-Wert muss ein NTC10K haben, damit er zum Raumthermostat II 230V passt? (Es geht um eine Frostschutzanwendung, der interessante Temperaturbereich ist also weit weg von den 25°C).
Danke!
Björn
vor 2 Wochen
So, der Bosch-Support hat geantwortet: "Der B-Wert unseres Temperaturfühlers beträgt 3950K, sodass Sie diesen Typen an dem Raumthermostat II 230V für die Nutzung verwenden können."
am 04. Januar 2026 12:12
Was ist "B-Wert"?
04. Januar 2026 13:02 - bearbeitet 04. Januar 2026 13:18
Der B-Wert beschreibt die Steilheit der Kennlinie. Die bekannten 10 kOhm sind erstmal nur der Widerstand bei Raumtemperatur (25 °C). Das sagt noch nichts über den weiteren linearen Verlauf aus. Je höher der B-Wert, desto größer ist die Widerstandsänderung pro Kelvin Temperaturänderung. Meines Wissens wird meist ein Wert bzgl. 25 °C und 85 °C (Quotient??) angegeben.
Ja, wichtige Größe und leider nirgends angegeben. Würde mich für meine Anwendungen (Warmwasserspeicher und Heizkreistemperatur) auch interessieren. Die von mir verwendeten NTC 10 kOhm weichen leider auch stark vom Soll ab.
Edit: Am einfachsten wäre wohl die experimentelle Ermittlung mit einem verstellbaren Widerstand oder mehreren bekannten Widerstandswerten als Stützstellen. Mit diesen die vom RT II angezeigte Temperatur ablesen und man erhält die Kennlinie und kann den B-Wert bestimmen. Vielleicht mache ich das mal irgendwann ...
am 04. Januar 2026 17:43
Die KI im Bosch Smart Home Kontaktformular behauptet 3950K. Wär zumindest mal ein gängiger Wert...
vor 2 Wochen
Berichte mal bitte, ob du plausible Messwerte bekommst. Meine Erfahrung (vergleichbare Abweichungen auch am externen Sensoranschluss) mit NTC 10 kOhm Standardsensoren am RT II ist leider eine andere. Weshalb ich die Aussage vom Support ehrlicherweise aus gegenwärtiger Erfahrung anzweifle.
Ich muss es wohl doch mal genauer ermitteln.
vor 2 Wochen
Ok, werd ich machen, sobald ich Sensoren habe. Das dauert alles noch paar Wochen, bis es losgeht...
