am 23. November 2022 08:32
Guten Morgen,
folgende Randbedingungen: Einfamilienhaus mit zentraler Gastherme, die ich ganz konventionell ohne Smarthome ab 22:00 in die Nachtabsenkung schicke (bitte keine Diskussion, ob Nachtabsenkung generell was bringt oder nicht). Mein Punkt: soll ich die HT2, von denen ich 2 im Wohnzimmer habe, nachts auf z.B. 21 Grad stehen lassen oder auch z.B. per Zeitschaltuhr in der App absenken? Bei nicht abgesenkten HT2 würde ja die Software das Ventil immer weiter öffnen bis 100%, da die Temperatur im Raum sinkt. Es kommt aber keine Wärme mehr, d.h. das HT2 stellt fest, dass es trotz kompletter Öffnung offensichtlich den Raum nicht beheizen kann. Ist das irgendwie ein Problem?
am 23. November 2022 09:41
Ich nutze auch die klassische Nachtabsenkung der Therme. Den Thermostaten (bei mir Heizkörperthermostat I) ist das egal. Wie du richtig schreibst, machen die bei Bedarf einfacher weiter auf. Echte Wärme kommt dann halt erst im Tagbetrieb wieder.
Ich habe trotzdem mein Zeiprogramm bzw. die Automationen ebenfalls an die Zeiten der Nachtabsenkung angepasst. Die Therme startet etwas früher / senkt später ab, damit der Heizkreis schon vorgewärmt ist. Die zusätzliche Anpassung macht für mich einfach mehr Sinn (auch weil ich verschiedene Räume zu unterschiedlichen Zeiten "schlafen" schicke) und gibt mir ein gutes Gefühl beim Blick in die App. Je nach Nutzungsprofil wäre es aber entbehrlich.
am 15. Februar 2025 16:04
Hallo, ich brauche Eure Hilfe: Unsere alte Viessmann-Gasheizung hat tagsüber 21 Grad und in der Nachtabsenkung 17 Grad von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr voreingestellt.
Die Smarthomethermostate (aktuelle Serie) haben durchgängig 20 Grad, Abends steuern wir die alle immer noch manuell etwas runter, also ohne Automatik.
Wie verhält sich genau die Nachtabsenkung an der Therme mit den Thermostaten?
Macht es Sinn, die Thermostate von 22 Uhr bis 6 Uhr so zu programmieren, wie es die Heizung in der Nachtabsenkung vorgibt?
Habe da einen Knoten im Kopf, von daher freue ich mich auf eure Hilfe und eine schlaue Erklärung zu dem Thema
am 15. Februar 2025 16:35
Die Therme und die Thermostate wissen nichts voneinander. Ist bei mir übrigens auch so.
Die Thermostate versuchen die dort eingestellte Temperatur zu erreichen und zu halten. Stellst du nun z.B. 20 °C ein, und an der Therme ist die Nachtabsenkung mit 17 °C aktiv, versuchen die Thermostate natürlich trotzdem auf 20 °C zu regeln.
Ist das schlimm? Nein, eigentlich nicht! Die Thermostate öffnen dann einfach bis 100 % und scheitern trotzdem, weil die Vorlauftemperatur nicht ausreicht (je nachdem wie gut die Nachtabsenkung tatsächlich auf die Gegebenheiten angepasst ist).
Aber: Schaltet sich die Therme nun morgens wieder auf Tagbetrieb mit höherer Vorlauftemperatur um, und sind die Thermostate von der Nacht noch 100 % geöffnet, könnte es zu einem (ggf. deutlichen) Überschwinger kommen. Je nachdem wie performant die Heizanlage ist und wie schnell und gut die Thermostate regeln.
Ich habe deshalb die Nachtabsenkung der Therme mit den Solltemperaturen der Thermostate ungefähr gleich eingestellt. Und die Nachtabsenkung der Therme eigentlich nur aktiv, falls im Bosch System doch mal was ausfällt.
vor 3 Wochen
Vielen Dank für deinen Rat.
Was bedeutet genau "Überschwinger?
Hat das Auswirkungen auf die Langlebigkeit des Kessels oder den Thermostaten?
Dankeschön nochmals
vor 3 Wochen
Überschwinger heißt, dass unnötig viel Heizwasser und damit Energie in den / die Heizkörper strömt, weil sie im oben beschriebenen Fall noch voll geöffnet sind. Je nach Vorlauftemperatur könnte der Raum also überheizen, auch abhängig davon wie schnell die Thermostate dem gegensteuern und schließen.
Den Thermostaten ist das ziemlich egal. Wie die Heizung darauf reagiert weiß ich nicht. Habe Fernwärme, da sind die Gegebenheiten ganz andere als bei einem "Kessel".
Ist auch nur relevant, falls die Räume über Nacht tatsächlich stark auskühlen, sonst öffnen die Thermostate gar nicht oder nur wenig.
