am 06. November 2023 21:18
ich habe zwei Szenarien "Haus verlassen" und "Nach Hause kommen".
Beim Verlassen des Hauses wird die Alarmanlage scharf geschaltet, die Heizung abgesenkt und die Rolladen hinten im Garten herunter gefahren. Beim nach Hause kommen wird all dies rückgängig gemacht. Also die Alarmanlage ausgeschaltet, die Heizung wieder eingeschaltet und die Rollos gehen wieder hoch. Zusätzlich habe ich eine Automation, dass die Rollos zu einer bestimmten Zeit runter fahren. Wenn ich nun aber Abends nach Hause komme, fahren die Rollos durch das Szenario hoch. Gibt es eine Möglichkeit zu sagen, dass die nur in einer gewissen Zeitspanne hochfahren sollen (z.B. 8 - 19 Uhr).
Vielen Dank schon mal!
am 06. November 2023 21:29
Das geht nur in Automationen, nicht in Szenarien. Wie löst Du die Szenarien aus? App, Widget, Universalschalter, ...?
Automationen lassen sich auch mit den Universalschaltern oder dem Taster am Tür-/Fensterkontakt II auslösen.
am 07. November 2023 07:30
Nur zur Info: Zukünftig lassen sich Automationen auch auf weitere Arten starten. Daran arbeiten wir für die nächsten Updates.
am 07. November 2023 07:51
Kannst / Darfst / Möchtest du etwas mehr dazu sagen? Hat es was mit den Zuständen zu tun? Klingt spannend 😃
am 07. November 2023 14:29
Naheliegend wäre: Per Szenario einen Zustand setzen und eine Automation per Zustandsänderung triggern. Das Szenario kann man dann auf allen bekannten Wegen auslösen und so indirekt auch die Automation.
am 07. November 2023 14:55
An anderer Stelle hieß es, die Zustände werden nur in Automationen verfügbar sein. Deswegen glaube ich das nicht.
am 07. November 2023 14:48
Nein, mit den "Zuständen" hat es nichts zu tun. Wir wollen nur grundsätzlich die Möglichkeit schaffen, Automationen manuell zu starten, so dass man statt eines "Szenarios" immer auch eine "Automation" erstellen könnte.
am 07. November 2023 15:05
Ah, interessant! Es gibt ja ein paar Aktionen, die bisher nur in Szenarien ausführbar sind. Werden die dann auch in Automationen verfügbar gemacht? Zwecks "immer auch eine Automation erstellen" können.
am 07. November 2023 15:10
@Maurice, mir fallen da spontan nur die Heizprofile ein. Aber ja, die Automationen sollten mittelfristig mindestens dieselben Aktionen zur Verfügung stellen wie die Szenarien.
am 07. November 2023 15:15
Die Heizpause ist z. B. auch nur via Szenario aktivierbar.
am 07. November 2023 15:42
Bin gespannt.
Bis vor kurzem hatte ich meine Heizpläne ja über Automationen abgebildet. Bin nun auf die neuen Möglichkeiten verschiedener Heizpläne gewechselt. Der Hauptgrund für den Wechsel war, dass ich meine zeitbasierten Heizpläne (Wenn 5 Uhr, Dann ...) nicht unter dem Tag sinnvoll starten konnte, wenn ich z.B. spontan ins Home Office gewechselt bin.
Das wäre klasse, wenn das dann ginge, indem man z.B. nicht mehr mit relativen Uhrzeiten arbeitet (Dann sofort, ... nach 2 Stunden, ...), sondern mit absoluten. Oder zumindest relative auch zwischendrin abgefangen werden können.
am 08. November 2023 12:24
Das Szenario wird üblicherweise über den Twist der neben dem Eingang hängt gestartet. Ab und zu aber auch per App.
am 08. November 2023 14:16
Der Twist kann leider keine Automationen auslösen. Bleibt sehr zu hoffen, dass er die Zustände unterstützen wird, dann könnte man es darüber lösen. Dank Display ist er ja geradezu prädestiniert dafür.
@SebastianHarder, kannst Du dazu schon etwas sagen?
am 08. November 2023 14:35
@Maurice, zum Start der "Zustände" lassen sich diese manuell nur über die App ändern (oder über Umwege durch Automationen). Wir werten nach dem Release dieser Funktion natürlich das Feedback aus und prüfen anschließend, wie wir die Zustände dann weiterentwickeln.
am 08. November 2023 18:19
Wann ist denn mit dem Release zu rechnen?
am 08. November 2023 19:42
@chris1302 das Release sollte noch im November fertig sein.
am 08. November 2023 18:45
Dann gebe ich auch Feedback:
Eine Änderung als Teil eines Szenario wäre wünschenswert um mit dieser Änderung eine Automation auslösen zu können. Quasi das, was wir bisher mit einem Zwischenstecker als Hilfsschalter gemacht haben.
Wenn ich's richtig verstehe ist das vorerst nicht implementiert (?)
am 08. November 2023 19:40
Wie ich weiter oben geschrieben habe, wird es zukünftig möglich sein, Automationen auf dieselbe Weise zu starten wie Szenarien, so dass man Szenarien durch Automationen ersetzen kann, wodurch dein Wunsch erfüllt werden wird.
Szenarien werden nie Zustände schalten können (aufgrund technischer Limitierung).
08. November 2023 20:03 - bearbeitet 08. November 2023 20:09
Okay, ich lasse mich überraschen was möglich wird.
Ich denke derzeit allerdings nicht, dass folgendes möglich wird (Zustände können in Szenarien nicht geschaltet werden), obwohl du sagst mein Wunsch wird erfüllt werden.
Als Teil meines "Gute Nacht" Szenarios lasse ich eine Entscheidung laufen, welches Alarmprofil das richtige ist, abhängig davon ob manche Fenster geöffnet bleiben sollen. Da das Alarmsystem nicht im WENN einer Automation abgefragt werden kann, nutze ich einen Zustandsschalter, der im Szenario gemeinsam mit etlichen anderen Aktionen gesetzt wird. Den könnte ich nur ersetzen, wenn "Zustände" auch im Szenario geschaltet werden könnten.
Minimalbeispiel:
Edit: was mir noch wichtig ist zu sagen:
Ich möchte die "Zustände" keineswegs "klein reden", bevor ich sie überhaupt nutzen konnte. Selbst wenn oben beschriebenes nicht geht, werden bestimmt Möglichkeiten für andere Dinge geschaffen. Deswegen bin ich gespannt was kommt.
am 08. November 2023 20:38
@SebastianHarder schrieb:Wie ich weiter oben geschrieben habe, wird es zukünftig möglich sein, Automationen auf dieselbe Weise zu starten wie Szenarien [...]
Es gibt viele Methoden, Szenarien zu starten. Favoriten, Widgets, Twist, Universalschalter, Automationen etc. Auf all diese Weisen wird man zukünftig auch Automationen starten können? Das wäre wirklich ein Fortschritt.
@STdesign Falls die Antwort auf meine obige Frage "ja" lautet, dann kannst Du den (zukünftig virtuellen) Zustandsschalter per Automation statt per Szenario schalten.
