Rahmen für Bosch Thermostat II 230V?
SpecialAgentX
ich benötige einen passenden Rahmen für das Bosch Thermostat II 230V. Ich tuhe mich da irgendwie sehr schwer und habe schon mehrere bei Amazon ausprobiert. Die waren entweder zu dick (Thermostat hält nicht mehr richtig) oder sind zum kleben und nicht einklickbar.
Als Zubehör bietet Bosch leider nichts an.
Hat jemand einen Tipp für mich? Danke euch! 😀
SpecialAgentX
Danke an alle! Leider keine Lösung für mich gefunden, da keine Rahmen von Bosch vorgesehen. Aber dennoch Danke!
14 ANTWORTEN 14
Ami
da die Raumthermostate für die Fußbodenheizung bei mir nicht in Schalterreihen angebracht sind sondern immer einzeln waren, finde ich es sogar super, dass ich keinen Rahmen brauche. Auch bei Dir scheint es ja einzeln zu hängen und nicht in einem Mehrfachrahmen mit anderen Schaltern. Warum also noch einen Rahmen drum? Ist meines Erachtens seitens Bosch nicht vorgesehen aufgrund der nach hinten abgerundeten Form und einer Absetzung in silber.
Weil durch die Installation einer Unterputzdose unschöne Hinterbliebenheiten vorhanden sind (s. Bild).
Ein Einbau in Rahmen ist nicht vorgesehen. Es ist, genau wie der Universalschalter II, (leider) ein Standalone Gerät.
@STdesign Universalschalter ist bei mir so integriert
Kompliment 👍 ist noch das beste aus dem funktionalem "Fehldesign" gemacht.
Fast so elegant wie meine Hue Tap-Integration. 😁
musst Du Dich jetzt immer bücken zum Bedienen Deiner Lichter? Oder ist die Steckdose ungewöhnlich hoch?
Ist auf normaler Schalterhöhe. Über der Steckdose war ursprünglich der klassische Lichtschalter. Den habe ich ausgebaut und den Tap über das Loch im Rahmen geklebt. Ist schon seit vielen Jahren so und hat sich bewährt.
Sehr schade
@SpecialAgentX Raumthermostate sollten optimalerweise in 1,50 m Höhe installiert werden. Das ist normalerweise deutlich höher als die übliche Höhe der Schalter.
Ja, ist bei mir auch so.
SpecialAgentX
Ok, jetzt verstehe ich auch, warum Du da noch nen Rahmen willst. Hatte ich auch bei einem Lichtschalter mit einem leicht falsch geschnittenen Loch einer Küchenrückwand. Hier hat mich beim Obi so etwas inspiriert:
 bzw in weiß
einfach ein größerer Kunststoffrahmen, um zu verhindern, dass die Wand um den Schalter dreckig wird.
Den muss man zwischen Wand und „Unterteil“ des Thermostats machen, zwischen Unterteil und Display wird nicht funktionieren.
Zum ansetzen an Mehrfachrahmen hat sich hier jemand was gebastelt. Ähnliches könnte man passend zu den individuellen Vorstellungen natürlich auch für Standalone Montage machen.
All das zeigt: Der Bedarf zum Individualiseren (und integrieren) ist durchaus da. Wer das nicht braucht, kann ja einen Einfachrahmen nehmen. Das allein ist schon der Grund weshalb das gute, alte 55er Maß für alle Bedürfnisse sinnvoll war und ist.
