am 30. November 2023 11:49 - zuletzt bearbeitet am 04. Dezember 2023 14:01 von Chiara
Hallo ich habe drei Rauchmelder 2 in meiner Wohnung installiert. Diese möchte ich auch über einen Universalschalter 2 auslösen können (als Alarm).
Leider komme ich in der App nicht weiter, weil anscheinend dazu andere Komponenten für ein Alarmsystem vorhanden seien müssen. Ist das so oder kann ich das wie gewünscht separat
installieren.
am 30. November 2023 12:21
Eine "Panikfunktion" bietet das Alarmsystem nicht. Deswegen ist auch keine Möglichkeit vorgesehen die Rauchmelder "händisch" auszulösen.
Alarmauslöser sind nur die Tür-/Fensterkontakte und Bewegungsmelder. Vllt auch Kameras, das weiß ich nicht.
Einfachster Fall für dich wäre also, keinen Universalschalter zu nutzen, sondern einen Fensterkontakt samt Magnet neben's Bett zu legen und im Fall der Fälle Sensor und Magnet zu trennen, um den Kontakt zu öffnen.
am 30. November 2023 13:14
das ist leider nicht zu verstehen, da in Videos und Beschreibungen damit „geworben“ wird die Funktion „Alarm“ wäre bei den neuen Rauchmeldern möglich!
Wenn ich den Dienst "Arlarmsystem" angelegt bekomme (da wird mir aber kein Rauchmelder 2 angeboten) kann ich diesen auch als Szenarie am Universalschalter einrichten, und das Problem wäre gelöst.
MfG
am 30. November 2023 13:24
Wo wird das beworben? Kannst du ein Screenshot schicken?
Es wird damit beworben, dass der Rauchmelder auch in das Alarmsystem integriert werden kann und bei einem Einbruch warnt.
am 30. November 2023 13:33
Du kannst den Rauchmelder II beim Einrichten des Alarmsystems im letzten Schritt als akustischen Alarm auswählen.
Über einen Universalschalter lässt sich das Alarmsystem aktivieren / deaktivieren.
Einen Alarm auslösen können aber nur die dafür vorgesehenen Sensoren (wie von @STdesign ausgeführt). Etwas anderes wird meines Wissens nach auch nicht beworben. Der Wunsch nach einer manuellen Alarmauslösung kommt aber immer wieder auf und ist nachvollziehbar.
am 30. November 2023 13:36
Hier solltedt du im Dienst "Alarmsystem" den Rauchmelder als Sirene wählen können.
Im Alarmfall, getriggert durch die erwähnten Tür-/Fensterkontakte, Bewegungsmelder und ggf. Kameras, heulen die Teile dann mit los.
Du unterliegst aber so oder so einem Irrtum:
