Rauchwarnmelder I blinkt in verschiedenen Abständen 5x hintereinander rot
mike139
einer meiner 5 Bosch Rauchwarnmelder Gen. I blinkt in unrägelmäßigen abständen immer 5x hintereinander rot. Also mal alle 45 min oder mal alle 60 min oder eben noch längere Abstände.
Was hat das zu bedeuten?
Die anderen 4 machen das nicht. Und wie soll es auch anders sein, es ist genau der im Schlafzimmer 🙂
@mike139 Wie alt sind die RWM? Siehst Du irgendetwas in den Benachrichtigungen, 🔔 oben rechts?
was zeigen die Einstellungen des betreffenden RWM an.
5 x rot ist nicht dokumentiert, Batterie leer würde durch 1 x rot alle 43 s angezeigt.
Bitte aus der BSH App ein Supportticket eröffnen und ein Systemprotokoll hochladen.
mike139
Vielen Dank für deine Antwort. Es steht nichts in den Benachrichtigungen. Alles schein ok zu sein nur eben dieses Blinken. Auch einen Testalarm macht er ohne Probleme.
Vielen Dank ich werde ein Supportticket auf machen 🙂
Schöne Grüße
Riedle1010
Hat sich das schon aufgeklärt?
Ich habe exakt dasselbe Phänomen und auch nur bei dem Rauchmelder im Schlafzimmer.
mike139
Hallo, ja tatsächlich hat sich das Problem gelöst nachdem ich den Rauchmelder mit Druckluft ausgeblasen hatte. Anscheinend war er innen dreckig oder verstaubt.
Schöne Grüße
