Raumthermostat 2 230 Volt heizt nicht richtig
Timo
Hallo liebe Community,
Nachdem endlich der RT 2 verfügbar war habe ich mein System nachgerüstet und die manuellen Thermostate durch RT 2 ersetzt.
Im Einsatz sind jetzt 3 RT 1 und 3 RT 2.
Allerdings habe ich den Eindruck, dass die RT 2 deutlich schlechter heizen, als die RT 1. Nicht nur, dass sie mir "langsamer" vorkommen, erreichen sie auch nicht die vorgegebene Temperatur. Selbst wenn ich 30 Grad einstelle, ist nach 2 bis 3 Stunden, der Boden nicht wirklich warm. Beim RT 1 ist / war das anders.
Im Wohnzimmer habe ich den RT 1 durch einen RT 2 ersetzt und habe somit einen direkten Vergleich.
Alles andere funktioniert ohne Probleme, also keine Fehlermeldung, Anzeige, ansteuern über die App etc.
Irgendwer irgendeine Idee?
Wäre es nur 1 Gerät, würde ich auf einen Defekt tippen, aber bei 3 Geräten?
Vielen Dank vorab 😊
XM
Welchen RT1 hast Du? Da gibt es verschiedene Modelle für 24V und 230V. Bei 230V und RT2 musst Du unbedingt die Brücke bei RT2 benutzen.
Mein Setup: Controller I, Kameras, Gen I und II Geräte, Philips Hue Bridge & Leuchtmittel & Dimmschalter, iOS ausschließlich auf dem iPhone
30 ANTWORTEN 30
Hast du die Verkabelung kontrolliert?
Ist die Brücke zwischen L und COM angeschlossen?
SHC II + Funkstick: 83 Geräte / >100 Automation
Verkabelung passt m.E.
Stelle später aber gerne nochmal ein Bild ein
Nein, Brücke ist nicht drin, hatte das aber so verstanden, dass die auch nicht rein darf
Benötigen deine Stellmotoren 24V oder 230V?
Woran erkenne ich das?
Beim RT 1 hat das direkt geklappt
XM
RT 1
THIW230
Also den mit 230 Volt
XM
Dann brauchst Du, wie gesagt, unbedingt die Brücke, sonst kann der RT2 die Ventile gar nicht steuern.
Siehe auch hier: https://community.bosch-smarthome.com/t5/feedback-und-w%C3%BCnsche/feedback-und-erste-tests-mit-dem-...
Das steht in der Regel auf oder unter dem Stellmotor drauf.
Die alten Raumthemostate gab es in zwei Ausführungen. Die neuen können beide Varianten. Je nachdem ist aber die Verkabelung anders.
IMG_20231116_113844.jpgHilft das?
PH
Die Stellmotoren habe ich auch. Du kannst erkennen, ob sie vom Thermostat mit Strom versorgt werden, dann blinkt nämlich eine LED auf der Oberseite (hoffentlich in grün 😉)
Die Brücke zwischen "COM" und "L" fehlt! Somit bekommt das Stellventil keine Steuerspannung.
An alle, vielen Dank!
Seltsam, da es doch auch für den RT 2 eine 24 und 230 Volt Version gibt....
Dann teste ich jetzt mal mit flotten 30 Grad 😊
Vorsicht: Vor Einbau der Brücke unbedingt den Stromkreis der Regelventile stromlos machen und die Spannungsfreiheit testen!
Zu spät, schon erledigt
Natürlich mit Sicherung raus und vorab Check
Will ja noch erleben, ob's geklappt hat
"Seltsam, da es doch auch für den RT 2 eine 24 und 230 Volt Version gibt...."
Nein, es gibt kein Raumthermostat II 24V.
Echt nicht?
Und was ist dann das für ein RT?
Hatte den immer für die 24V Version gehalten...
https://www.bosch-smarthome.com/de/de/produkte/geraete/raumthermostat?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAmNe...
Das ist der batteriebetriebene, der hat gar keine Anschlüsse für Stellantriebe. Dient ausschließlich der Steuerung des Heizkörper-Thermostat II bzw. des Zwischenstecker Kompakt. Vergleichbar zum alten Raumthermostat.
