Raumthermostat 230 V für die Warmwasser-Erzeugung
JochenKro
Folgende Anfrage habe ich an den Bosch-Service geschickt, aber vielleicht ist es ja auch für die Community interessant oder jemand kann helfen:
Ich beabsichtige, meine bestehende Bosch Smart Home-Anlage um das Raumthermostat II 230 V zu erweitern. Der Beschreibung nach wäre dies geeignet, um über den potentialfreien Kontakt meine Warmwasser-Erzeugung per Wärmepumpe zu steuern (EVU-Abschaltung). Gemäß der technischen Angaben kann als Sensor ein Temperatur-Fühler mit 10kOhm angeschlossen werden, der in meiner Anlage auch vorhanden ist.
Zu meiner Frage: Der Temperaturbereich wird im Datenblatt mit max. 50° C angegeben. Am Wasserspeicher liegen jedoch Temperaturen bis etwa 65° C an, die dann über den Sensor gemeldet werden. Wie wird sich das Raumthermostat dann verhalten? Befindet es sich erst wieder im regelbaren Bereich, wenn die Temperatur unter 50° C liegt? Dies wäre für meine Fälle als Kompromiss sogar in Ordnung, da ich erst ab ca. 40° C mit dem Nachheizen per Relaisschaltung beginnen möchte. Es darf halt nur nicht zum "Ausstieg" des Thermostats aufgrund einer Temperaturüberschreitung kommen.
Zum Temperaturbereich kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Deine Idee musst du aber ohnehin derzeit leider begraben, weil sowohl das Raumthermostat II als auch das Raumthermostat II 230V den Wert des externen NTC-Sensors nur anzeigen. Der Wert steht leider nirgends für weitere smarte Aktionen zur Verfügung.
Ich habe Bei meiner Warmwasser Wärmepumpe das Smarte Relais eingebaut ohne Sensor. Und schalte den ein paar Stunden nach Sonnenaufgang ein.
Darauf hin regelt die Pumpe von alleine etwas höher wie Sonst.
Passt gerade gut zum Thema und vllt stützt @JochenKro seine Idee sogar auf diese Passage der Produktseite
Das steht doch noch nicht lange dort, oder? Darf man die vage Hoffnung haben, dass die Marketingabteilung schneller war, als die Releases? Gab's in der Vergangenheit ja schon mal. Vllt kommt die tiefere Implementierung des externen Messwertes ja bald ...
JochenKro
Vielen Dank schon mal für die hilfreichen Reaktionen. Das mit dem Sonnenaufgang hatte ich auch überlegt und dann die besagte Einbindung des Temperaturfühlers gesehen. So hätte ich den Mehrwert gegenüber dem Relais, die Wassertemperatur aus der Ferne abzulesen und in besten Fall eine Regel zu erzeugen, die bei einer Unterschreitung auch nachts freigibt, bevor dann tagsüber mit Sonnenstrom auf den eigentlichen Zielwert geheizt wird. Mal abwarten, ob BSH dieses Feature ergänzen. Für was ansonsten ist der Sensor-Anschluss denn gedacht…?
** Gelöschtes Profil **
Nicht anwendbar
ich nutze das rt2 für eine elektrische Fußbodenheizung.
Und in den Einstellungen lässt sich der Sensor zur Steuerung auswählen.
Hallo Juf,
das sieht doch sehr gut aus, demnach lässt sich die Temperatur am Sensor für die Regelung nutzen. Kannst du sagen, in welchem Temperatur-Bereich dies möglich ist, gibt es einen maximalen Wert?
Nicht anwendbar
Hi,
wie bei allen Heizkörpern Max 30 und min 5 Grad.
grüße
