04. Februar 2024 12:31 - bearbeitet 04. Februar 2024 14:28
Hallo liebe Bosch Comunity,
ich bin aktuell daran eine Nachtspeicherheizung in einem Gebäude komfortabler und energiesparender zu machen und bin nun an dem Thema Raumtemperaturregelung angelangt. Ich habe auch bereits in einem Nebenraum zum Testen einen alten Eberle Bimetall Thermostat erfolgreich durch einen Bosch Raumthermostat II 230V getauscht, habe hier jedoch einige Fragen. Ganz kurz das Funktionsprinzip erläutert:
Kurzgesagt: Die maximal 3A Leistung des Raumthermostat II 230V halte ich mit den 15Watt Lüftermotoren locker ein.
Und wie erwähnt: Ein Nebenraum funktioniert schon seit ein paar Tagen mit dem neuen Thermostat. Aufgrund einiger Recherchen hier im Forum und in der FAQ des Thermostats stellen sich mir ein paar Fragen:
Bitte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit von Nachtspeicherheizungen. Mir sind die Alternativen hinreichend bekannt und wenn das Heizsystem mal saniert wird können die Thermostate ja weiter verwendet werden.
Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße
Andreas Geiger
am 04. Februar 2024 13:24
Bitte daran denken, Kontaktlast 1A bei induktiver Last, ist aber bei einem Lüfter von 15 Watt kein Problem. Ich vermute, dass die PWM so wie beim alten Raumthermostat ist und hier wird diese mit einer 15 minütigen Puls-/Pausenzeit betrieben und verändert sich nicht. Leider hat Bosch es hier nicht geschafft, den Anwender zu überlassen, ob er PWM oder einen 2 Punktregler nutzen möchte. Für eine Lüftersteuerung/-Regelung finde ich es nicht passend.
am 04. Februar 2024 13:25
Weder das Regelungsverhalten noch die Kalkschutzfunktion lassen sich individuell konfigurieren, dass ist ausschließlich vom eingestellten Heizgerätetyp abhängig. Du könntest es mit der Einstellung "Boiler" versuchen, dann ist der Kalkschutz inaktiv.
am 04. Februar 2024 13:42
Vielleicht wäre eine andere Kombi auch sinnvoll. Raumthermostat (nicht das 230 V) plus smartes Relais. Das Relais schält Lüfter aus und an und könnte als Elektroheizung konfiguriert werden. Ist es ja in diesem Sinne auch.
04. Februar 2024 15:04 - bearbeitet 04. Februar 2024 15:05
Frage, was steckt denn hinter dem Heizgerätetyp "aktiver Konverter mit Ventilator" ??? Vielleicht würde dies die Bedienungen erfüllen, aber man findet nichts unter der Boschdoku.
am 04. Februar 2024 16:47
Ist das ein Raumthermostat der ersten Generation? Beim hier diskutierten Raumthermostat II 230V gibt es diesen Heizgerätetyp nicht.
am 04. Februar 2024 16:59
ja, es ist die erste Generation.
04. Februar 2024 21:10 - bearbeitet 04. Februar 2024 21:18
zunächst mal danke an die Community für die vielen Informationen! Das das so unflexibel ist, ist natürlich schade, aber das mit dem Thermostat der ersten Generation ist wirklich interessant und das wäre vermutlich genau der Modus, den ich brauche. Nur halt mit dem Raumthermostat II 230V. Das mit den Funkrelais wäre eventuell eine Lösung für andere Räume wenn auch nicht so optimal da unterm Strich teurer und man müsste halt ab und zu Batterien wechseln, außerdem klingt das einfach nicht so "Rund" wie wenn die Bestehenden Thermostate einfach ersetzt werden ohne weitere Funkstrecken.
Jedoch würde mich dann mal wirklich interessieren, was Bosch dazu sagt, schließlich wird auf der Produktseite eine Kompatibilität mit Elektroheizungen klar als Feature aufgeführt, ohne zusätzliches Relais. Das klingt für mich aber nicht grade sehr danach, dass das aktuell vorgesehen ist. Zumal das eigentlich wirklich einfach programmatisch umzusetzen sein müsste. Das Relais wäre halt nicht ein funkverbundenes sondern einfach das interne was aber nach der gleichen Programmlogik angesteuert würde. Und aufgrund dieser Aussagen hab ich mich schlussendlich auch für das Bosch Raumthermostat II 230V entschieden.
Wie sieht das das Bosch Team? Wie seht ihr die korrekte Verwendung des Raumthermostat II 230V mit Elektroheizungen gemäß der Produktbeschreibung vor? Ich beziehe mich auf die Produktbeschreibung gemäß https://www.bosch-smarthome.com/de/de/produkte/geraete/raumthermostat-fussbodenheizung/
Hier wird als Beispiel auch die Ansteuerung einer Infrarotheizung erwähnt und genau das Ansteuerverhalten will ich haben, ohne PWM und ohne Kalkschutz.
Vielen Dank und viele Grüße
Andreas
am 04. Februar 2024 21:31
Ja, man merkt schon, dass in erster Linie wasserführende Fußbodenheizungen unterstützt werden und alles andere etwas stiefmütterlich behandelt wird. Beim Anschluss einer elektrischen Fußbodenheizung lässt sich die Ventilschutzfunktion nicht deaktivieren, im Boiler-Modus nicht zwischen NO / NC umschalten und die Kopplung mit Zwischenstecker Kompakt oder smartem Relais ist bisher dem batteriebetriebenen Raumthermostat vorbehalten. Da ist softwareseitig noch Luft nach oben.
am 16. Dezember 2024 17:08
ich würde auch gerne bei uns den Nachtspeicher smart machen.
Gibt es zu den Thema Neuigkeiten? Ist eine Einbindung mittlerweile besser gelöst?
Mir geht es vor allem darum, den Heizkörpern eine Nachtabsenkung zu spendieren und aus der ferne auch mal gewisse Räume vorzuheizen.
Schöne Grüße
Michael
vor 4 Wochen - zuletzt bearbeitet vor 4 Wochen
Hallo Michael,
Kurz und knapp: Nein aber es funktioniert.
Folgendes zu meinem Aufbau: Es gibt sieben Nachtspeicheröfen in sechs Räumen. Fünf Öfen habe ich smart gemacht. Zwei, welche sich in Schlafräumen befinden haben weiterhin klassische Thermostate.
Da die Thermostate in den meisten Räumen eh nicht so optimal positioniert waren oder bisher sogar direkt in den Ofen integriert waren, bin ich wie folgt vorgegangen: An einem der Öfen habe ich das externe analoge Thermostat durch das bereits erworbene Raumthermostat II 230V ersetzt. Das läuft mit der PWM Steuerung da anders nicht möglich, obwohl so beworben, aber gut, sicherlich nicht optimal aber es funktioniert. Die anderen Öfen hatten entweder integrierte Thermostate (welche alle nicht mehr funktioniert haben) oder aber schlecht positionierte externe Thermostate. Insbesondere der Raum mit den zwei Öfen verfügte bisher auch über zwei Thermostate. Diese habe ich alle mit dem Unterputz Relais mit der Betriebsart „Elektroheizung“ in Kombination mit einem Funk Raumthermostat II pro Raum umgerüstet. Also auch in dem Raum mit den zwei Öfen werden beide durch einen Raumthernostst II gesteuert.
Anfangs war der Modus „Elektroheizung“ noch etwas fehlerhaft: In dem Modus wird das Relais immer für fünf Minuten aktiviert, wurde in dem Zeitraum durch die Heizung die Zieltemperatur nicht erreicht, so wurde abschließend keine weitere Aktivierung getriggert und der Raum blieb kalt. Das wurde aber scheinbar durch ein Update behoben, mittlerweile funktioniert es.
Grundsätzlich lassen sich nun alle Räume zeitgesteuert absenken und heizen nun deutlich bedarfsgerechter. Aktuell sind wir noch an der Anpassung der Ladekurve, denn klar: Sind die Öfen zu stark oder zu schwach geladen, bringt der Thermostat gar nichts. Aber da nähern wir uns gerade Stück für Stück der optimalen Ladekurve für unser Haus an. Einen Winter muss man dafür einkalkulieren, das gilt aber unabhängig von den verwendeten Thermostaten. Wichtig dafür: Eine vernünftige Aufladesteuerung muss vorhanden sein sonst bringt das alles nix. Wichtig auch: Wir haben keine zuschaltbare Zusatzheizung in den Öfen verbaut. Sollte eine solche vorhanden sein, so würde ich im ersten Schritt prüfen, ob ich durch eine gut eingestellte Ladekurve auf deren Verwendung komplett verzichten kann. Da diese mit teuren Tagstrom betrieben werden ist das ganz unabhängig von smarten Thermostaten eine gute Idee. Sollte das nicht klappen, so muss man sehr genau deren Leistung prüfen und diese ggf. über ein zusätzliches Unterputzrelais steuern. Aber Achtung: das währe dann eine Ohmsche Last. Also sehr genau darauf achten dass man damit dann das Relais nicht grillt…
Negativ ist mir in dem ganzen Prozess vor allem der Bosch Support aufgefallen. Nach monatelanger Funkstille kam als Antwort sinngemäß, wenn auf etwas eleganter Formuliert: „Sorry für die späte Antwort. Bezüglich der Funktion: Ist halt so, ob wir das irgendwann mal einbauen oder nicht wissen wir nicht.“
Da hätte ich mehr erwartet zum einen mal was die Antwortzeit angeht aber auch was die Implementierung eines eigentlich recht einfachen Features angeht zumal eine Kompatibilität beworben wird. Ja es geht und ja mein Fall hatte sicherlich eine niedrige Priorität aber Premium sieht für mich anders aus und das erwarte ich eigentlich bei den Preisen und bei Bosch.
Beste Grüße
Andreas
vor 4 Wochen
Also funktionieren die festen 230V Varianten, du hast nur eben auch auf die batteriebetriebenen umgestellt wegen der Position? Sehr hilfreiche Antwort - vielen Dank dafür! 🙂
Gerne! Also funktionieren ja aber wie oben beschrieben gehen sie halt ständig (nach ein paar Minuten) aus obwohl die Zieltemperatur im Raum noch nicht erreicht ist und gehen dann nach ein paar Minuten wieder an, anstatt bis zum erreichen eingeschaltet zu bleiben. Dieser Umstand kommt halt durch die erzwungene PWM Steuerung. Ich weis nicht wie gesund das für die Motoren ist aber grundsätzlich funktioniert es.
Gut ist, dass sich mit den Unterputz Relais Nachtspeicher mit integriertem Thermostat Smart machen lassen, wenn auch dabei arbeiten am Gerät notwendig sind. Das entspricht quasi einem Umbau auf einen externen Thermostat (Können die meisten Geräte) nur eben, dass man die Kabel nicht nach außen zieht sondern das Relais damit verbindet und im Gerät unterbringt. Das läuft dann auch ohne PWM. Hierzu ist ggf. die Originalanleitung zurate zu ziehen und der Elektriker einzubinden.
Beste Grüße
Andreas
vor 3 Wochen
Ich hab von einen User den Tipp bekommen, dass man auch mal die Einstellung Boiler probieren könnte. Hast du damit Erfahrung gemacht?
Schöne Grüße
Michael
