Raumthermostat II - Steuerung des Heiskörperthermostat möglich?
Tombart
kurze Frage in die Runde:
Wenn die Luftfeuchte im Raum einen gewissen Wert überschreitet, sollte man lüften, ist klar. Wenn man aber nicht zu Hause ist, könnte man aber auch die Raumtemperatur erhöhen, da nun die warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Nun meine Frage:
Kann das Raumthermostat II bei dem Erreichen des eingetragen Wertes das entsprechende Heizkörperthermostat ansteuern, um die Wärme zu erhöhen und sind Luftfeuchtewerte individuell einstellbar?
Grüße Thomas
6 ANTWORTEN 6
Ja, lässt sich über eine Automation einrichten. Die Luftfeuchtigkeit kann in beliebigen 1%-Schritten abgefragt werden. Bei Bedarf sogar raumübergreifend, es kann also auch z.B. im Nebenraum die Soll-Temperatur geändert werden. Zur Inspiration:
Ok, vielen Dank für die Anort. Das hört sich gut an.
Wäre es dann empfehlenswert das RT II 230 V zu besorgen oder ist das Vorgängermodell ausreichend?
Jedes Raumthermostat kann die Luftfeuchtigkeit messen und wie oben gezeigt in der Automation verwendet werden.
ABER: Was möchtest du denn insgesamt machen und welches Geräte hast du schon (deine genannten und markierten Geräte sind leider nicht konsistent)?
Falls du die älteren Heizkörper-Thermostat nutzt, würde ich das ältere Raumthermostat empfehlen (nicht die 230 V Version). Vorteil: dieses kann dann nicht nur steuern, sondern auch regeln.
Ich besitze die Heizkörperthermostate II (also die neue Generation)
Dann am besten das Raumthermostat II aus der gleichen Gerätegeneration nutzen.
Danke für die Hilfe😀
