Reichweite mit zweiter Zentrale
SchnellerFisch
Hallo zusammen
Kann ich eine zweite Zentrale mit der gleichen App steuern und damit Geräte wie die alten Rollosteuerung übernehmen.
Nein.
Gegen Jahresende kommt Home+ als kostenpflichtiges Abo. Damit lassen sich bis zu drei Controller in der App verwalten. Vermutlich aber ohne jeden Bezug zueinander.
Nein.
@SchnellerFisch D.h. du willst einen SHC 1 und einen SHC II im gleichen Haushalt betreiben? Da ist der Funkstick für den SHC II (ist mittlerweile billiger geworden) die bessere Lösung.
Damit hättest du dann alle Geräte in einem Haushalt zusammengefasst und könntest sie für Automationen, usw. uneingeschränkt nutzen.
Mit Home+ müsstest du jedes Mal zwischen den Haushalten umschalten, wenn du zum Beispiel die alten Rolladensteuerungen bedienen willst.
Dieses Setting hat der schnelle Fisch. Scheinbar passt's mit der Reichweite trotz Zwischenstecker dennoch nicht.
Eine Idee noch: Ein langes USB Kabel, ggf. ein aktives, verlegen in die Nähe der Rollladensteuerung und dort den Funk-Stick einstecken.
