Rolladensteuerung II findet sich nicht in Google Home
Mariotti
ich habe eine Rolladensteuerung II ins BSH integriert, diese taucht aber nicht bei Google Home auf. Andere Geräte, die ich nach der Verknüpfung mit Google Home hinzugefügt habe, wurden aber in Google Home angezeigt, ohne dass ich etwas tun musste.
Ich verwende die Steuerung für eine Markise, welche nicht nicht installiert ist. Daher fand auch noch keine Kalibrierung statt. Kann es daran liegen?
Mario
Die Steuerung muss als Rollladensteuerung konfiguriert werden, um sie mit Google Home nutzen zu können. Markisen werden von der Google-Anbindung nicht unterstützt.
Mariotti
Oh. Vielen Dank für die Info. Also muss das Teil noch einmal zurücksetze, oder? Beim Relais kann ich in der Konfiguration festlegen, für was es verwendet werden soll, aber bei der Rollladensteuerung finde ich da nix.
Mariotti
Ich habe die Rollladensteuerung gelöscht und neu als Rollladensteuerung eingerichtet. Nun ist sie in Google Home verfügbar.
Rock42
@Maurice Danke für den Hinweis! Wenn ich die Rollladensteuerung bereits als Markise konfiguriert habe, kann ich diese Konfiguration in der App auf Rollladen ändern? Oder muss ich die den Aktor komplett zurücksetzen und per Scannen des Codes neu konfigurieren?
@Rock42 das hab ich nicht hinbekommen. Ich habe das Relais zurückgesetzt und neu eingerichtet.
Da bin ich mir gerade nicht sicher, ich vermute aber auch, dass Du zurücksetzen und neu einrichten musst. Beim Umkonfigurieren von Licht- auf Rollladensteuerung ist es auf jeden Fall so.
Einfach in den Geräteeinstellungen schauen, ob es sich dort konfigurieren lässt. Ansonsten zurücksetzen.
Danke euch beiden für den Input. Ich habe auch nichts gefunden, dass man die Konfiguration ändern könnte. Ich werden die Steuerung daher komplett zurücksetzen.
