am 07. August 2025 18:19
Habe 2 Rolläden bei meiner Gartenhütte.
Automatisches Update fehlgeschlagen...was kann ich da tun?
Die Rolläden melden ständig
"Das Gerät meldet keinen Status zurück"
Muss die Rolläden täglich über die Handkurbel öffnen. Sehr nervig.
am 12. August 2025 11:32
Für die Zigbee Repeater Funktion reicht der normale Zwischenstecker Kompakt ohne Matter.
am 07. August 2025 18:30
Wie ist die Signalstärke? Vielleicht sind sie zu weit entfernt.
08. August 2025 04:19 - bearbeitet 08. August 2025 04:20
@Puffi_OV Sind das überhaupt elektrische Rollläden, wenn du sie mit der Handkurbel bedienen musst?
die Rollladensteuerung kann keine mechanischen Rollläden elektrisieren.
am 12. August 2025 07:24
Es sind elektrische Rolläden mit einem Motor...die Kurbel ist eigentlich eine Notlösung.
Die Steierung mit dem BSH Relais hat ja schon funktioniert.
Ich versuche nun mit einem WLAN Repeater die Signalstärke zu erhöhen.
am 08. August 2025 11:14
Das Update: Der Rollladensteuerungen, des Controllers, der App? Letztere kann man manuell uploaden.
Etwas verändert, weshalb die Signalstärke schlecht sein könnte? Zwischenstecker falls vorhanden in der Nähe mal testweise nutzen.
Strom ist in der Gartenhütte an? Ist der weg, melden die Steuerungen nichts zurück, da stromlos. Sicherungen kontrolliert?
Und ja, Rollläden mit Motor haben eigentlich keine Handkurbeln, der Mechanismus wird durch den Motor ersetzt. Falls anders montiert, ist die Handkurbel nicht nutzbar, da der Motor diese blockiert. Wenn doch, würde mich das brennend interessieren,
am 08. August 2025 11:23
Kurze Info zur Kurbel. Das ist durchaus denkbar. Meine elektrische Markise hat ebenfalls eine Notkurbel. Die kann man ganz normal einhängen und jederzeit nutzen ohne irgendwelche Umstellungen am elektrischen Antrieb machen zu müssen.
08. August 2025 12:11 - bearbeitet 08. August 2025 12:12
Wir haben hier auch an einem elektrischen Rollladen eine Handkurbel. Im Brandfall, wenn der Strom ausgefallen ist, ist dann dann bei geschlossenem Rollladen die Möglichkeit, um den Fluchtweg durch das Fenster freizumachen.
am 10. August 2025 16:10
Update. Das Update der Rolladensteuerung ist fehlgeschlagen. Kann man es irgendwie manuell starten?
Die Kurbel dient als Notbedienung. Mein Rolladen ist bei der Tür meiner Gartenhütte eingebaut...ohne die Kurbel würde ich nicht reinkommen, weil die Steuerung ja meistens nicht funktioniert.
Signalstärke passt...hab auch nichts verändert.
Strom hab ich auch...der Kühlschrank in der Gartenhütte läuft ohne Probleme 🙂
am 10. August 2025 17:08
vs.
Das widerspricht sich. Wenn ständig die von dir im ersten Post genannte Meldung kommt, kannst du gar nicht zuverlässig die Signalstärke ermitteln um zu sagen "passt". Das deutet vielmehr auf ein (häufiges) Kommunikationsproblem hin.
Gibt es in der Gartenhütte weitere funkende Geräte, die ständig oder im fraglichen Fall aktiv sind und als Störquelle dienen könnten?
am 11. August 2025 14:58
Wenn nicht gerade die Fehlermeldung "Das Gerät meldet keinen Status zurück" auftritt, hab ich ausreichend Signalstärke. Daher bin ich davon ausgegangen, dass es nicht daran liegt.
Was kann ich tun, um die Signalstärke zu verbessern? Einfach einen BSH Zwischenstecker in eine Stockdose geben, die näher zum Accesspoint liegt?
In der Gartenhütte hab ich smarte Lampen...Können diese die Signalstärke beeinflussen?
LG
am 11. August 2025 15:09
Direkt an den Controller angelernte Ledvance Lampen verstärken das Signal.
Und ja, auch ein angelernter Zwischenstecker Kompakt ist ein Repeater. Genau wie jedes andere 230 V Gerät, außer der Außensirene.
Allerdings: So riesig wird die Gartenhütte doch nicht sein, oder? Ich vermute da eher ein anderes Problem.
Das ZigBee-Netz von Bosch lässt sich mit allen 230V Geräten mit Ausnahme der Außensirene erweitern.
Am einfachsten mit dem Zwischenstecker Kompakt . Vorzugsweise auf halber strecke installieren. Um was für smarten Lampen handelt es sich. Sind es smarte Ledvance Lampen die direkt in Bosch integriert sind? Dann verstärken diese sogar auch die Reichweite.
Sind es smarte Lampen andere Hersteller können diese theoretisch das Signal beeinflussen, aber eher unwahrscheinlich. Sollte es doch daran liegen, kann ich der Bosch app der ZigBee-Kanal gewechselt werden.
am 11. August 2025 16:19
Es sind Ledvance WiFi SMART+ Planon Plus LED Panel.
Hab diese Lampen nicht in der Liste für kompatible BSH Geräte gefunden.
Hab ich vielleicht nicht die aktuellste Liste?
am 11. August 2025 16:49
WiFi Geräte sind generell nicht kompatibel. Der Controller nutzt ein Zigbee Netz.
Hier gibt's Infos zu den kompatiblen Ledvance Lampen und Leuchten.
am 12. August 2025 07:21
Da ich in meiner Gartenhütte weitere Smarte Geräte verbauen werde, wäre ein neutraler WLAN Repeater vernünftiger, oder?
am 12. August 2025 07:42
Nein, das bringt nichts. Der Bosch Controller baut ein eigenes Zigbee Netz auf. Und dieses lässt sich ausschließlich mit den genannten Bosch Geräten und kompatiblen direkt angelernten Ledvance Lampen als Mesh Repeater erweitern.
Das ganze läuft zwar auch im 2,4 GHz Spektrum, hat mit WLAN aber nichts zu tun.
am 12. August 2025 11:26
DANKE vielmals.
Benötige ich den Zwischenstecker kompakt +M -> zu Zeit leider nicht verfügbar, oder reicht auch der Zwischenstecke kompakt (ohne Matter)?
