vor 4 Stunden
ich bin gerade etwas verwirrt.
Wir haben eine Serienschaltung für 2 getrennte Lampen. Laut Bosch Bot geht dafür nur die LS II und sei über passendes Leuchtmittel auch dimmbar über die App?
Ist dem wirklich so? Meiner Kenntnis nach ist die LS II nicht dimmbar?
Der richtige Bosch Dimmer geht für Serienschalter ja nicht, richtig?
Danke & liebe Grüße
vor 2 Stunden
Jain. Während die Lampe über die LS II eingeschaltet ist, kannst Du sie über die Fernbedienung steuern. Ist sie aber über die LS II ausgeschaltet, dann kannst Du sie über die Fernbedienung nicht einschalten (da sie dann stromlos ist).
vor 4 Stunden
Du hast einen Serienschalter mit Doppelwippe?
Dann ist der Dimmer nicht zur getrennten Schaltung geeignet, weil er nur einen Ausgang hat.
Die Lichtsteuerung II hat die notwendigen zwei Ausgänge, kann aber nicht dimmen. Auch nicht, wenn dort dimmbare Leuchtmittel sind.
Hinter eine Lichtsteuerung z.B. dimmbare Ledvance Leuchten zu setzen macht keinen Sinn. Dann kannst du den Schalter besser brücken (oder dauerhaft einschalten) und nur smarte Leuchtmittel verwenden, die dann über einen Universalschalter II bedient und gedimmt werden können.
vor 2 Stunden
Ja, mit Doppelwippe.
mh, dann erzählt der Bosch-Bot Mist 😄 hatte schon ein wenig Hoffnung, das es eine Neuerung gab 🥲
ok. Rein vom „Aufwand“ klingt dann die Universalschalter-Variante mit ledvance-LM am Einfachsten…
vor 4 Stunden
Du benötigst pro Lampe, die Du individuell dimmen möchtest einen Dimmer. Du kannst die Lampen aber natürlich auch beide an einen Dimmer anschließen und gemeinsam dimmen.
Schalter unterstützt der Dimmer generell nicht, ausschließlich Taster. Müsstest Du ggfs. umbauen.
Alternativ vielleicht auch Ledvance + Universalschalter (Flex) in Betracht ziehen.
vor 2 Stunden
Mal noch ein anderes Szenario…
WENN ich bei besagter Serienschaltung bspw. doch eine LS2 einbaue & eine Lampe davon via Fernbedienung dimm-/farbwechselbar ist, funktioniert dieses Zusammenspiel trotzdem?
vor 2 Stunden
vor einer Stunde
Okay, damit könnte ich leben 👍🏻😊
Danke für die schnelle Hilfe und Auskunft 👍🏻
