SHC II Unboxing und Inbetriebnahme
Jetzt war ich doch sehr gespannt und habe mir bei Kleinanzeigen, zum akzeptablen Preis, ein Set mit SHC II besorgt.
Erstes Fazit:
  • Deutlich kompakter,
  • deutlich moderneres Design,
  • 25% niedrigere Stromaufnahme des Netzteils (0,4 A -> 0,3 A),
  • LED‘s farbiger,
  • spürbar schneller bei Start und Inbetriebnahme
  • gleiche Softwareversion wie SHC I
  • Steckerausrichtung Netzteil bei Gen I besser
  • Firmwareupdate für Geräte (hier HT II) scheint ähnlich lange zu dauern wie beim SHC I, 1 h 45 Min. Probleme nach dem Update wie beim SHC I: Nach dem Update von 325 auf 343, verbindet sich der HT II nicht mehr mit dem Controller. Erst nach einem Reset des HT II ließ er sich erneut anlernen. Allerdings konnte nach dem Reset die Firmwareversion nicht mehr ermittelt werden, das hat sich nach einer Stunde von selber behoben. Außerdem war während des Updates das Ventil geöffnet. Der Raum hat sich in der Zeit des Updates um 7° erwärmt.
Hier die Details:
Auf der Außenverpackung ist u.a. ein QR-Code mit Link zur Kompatibilitätsliste abgedruckt.
89CF7602-6B83-487C-9C12-BF64BCA3F429.jpegEAF0985C-4E30-4D36-A2BE-86943812C484.jpeg96806BC5-5B95-442B-9277-F2A9ADD43C8A.jpeg
Innen kommt dann die Karton/Papier-Verpackung, wie bereits aus den anderen Gen II Geräten bekannt.
Darunter sind die Kabel und das Netzteil und darunter die Dokumente verpackt.
Inhalt:
USB-A Netzteil, Adapter UK-Netz, USB-A -> USB-C Kabel und LAN Kabel.
Größenvergleich SHC I und SHC II
Rückseite
erfreulicherweise ist mir dies aufgefallen: Made in Portugal
Seitenansicht:
Größenvergleich Netzteile:
Die Kontaktausrichtung des Gen I Netzteils gefällt mir besser, damit lässt das Netzteil auf moderneren Mehrfachsteckdosen auf einem Mittelplatz stecken, ohne andere Steckplätze abzudecken. Das funktioniert mit dem Gen II Netzteil leider nicht.
Technische Daten Netzeile, das Gen II Netzteil hat 0,1 A geringere Stromaufnahme.
Nach dem Anschließen blinkten die LED fröhlich vor sich hier. Der Start erfolgte deutlich schneller, als beim SHC I.
Wie aus dem letzten Bild zu vermuten, blinkende Cloud LED zeigte die App nach dem Scannen sehr schnell, dass ein Update installiert wird.
Das Update lief in weniger als 10 Minuten durch und die Installation ging danach sehr flott voran, inkl. Länderauswahl etc., nachdem ich den QR-Code mit der App nochmal gescannt habe.
E67F034C-5ADC-46A4-ABD8-6008A1C24093.jpeg58EEEC0F-47E3-4015-970B-3B45A8F973BF.jpeg14CA8FF9-476B-4258-A686-74720E2A952B.jpegC9C64652-E680-45EF-ABA7-460A211CD8C8.jpeg
Aktuelle Software-Version wie beim SHC I:
Inbetriebnahme fertig:
Ging wirklich spürbar schneller als beim SHC I.
Den HT II habe ich dann auch installiert. Das ging auch flott voran. Ausgeliefert war er mit SW 325, seit 40 Minuten aktualisiert er die Firmware. Der Signalstärkentest zeigt gute Verbindung mit allen 3 Balken.
16 ANTWORTEN 16
Hallo @Geomo,
vielen Dank, dass du das Unboxing deines Smart Home Controllers II mit der Community teilst! Ich bin gespannt auf deine weiteren Eindrücke und Erfahrungen.
Liebe Grüße
Klasse, danke dir!
Auch wenn das aufgrund der unterschiedlichen Systemgröße nicht viel Aussagekraft hat: könntest du mal vergleichen, wie viel schneller die App im Vergleich zu deinem alten SHC startet?
@SebastianHarder ist ein bisschen Vergleich Äpfel mit Birnen:
SHC I, iPhone 13 Pro: 4,5 s
SHC II, iPhone 7: 6,5 s
Okay, mit unterschiedlich alten iPhones wird es noch unvergleichbarer. 😄
@SebastianHarder Hab leider kein zweites iPhone 13 Pro rumliegen. Hab alles 💸 in BSH Geräte investiert 😭.
Der Rauchwarnmelder II sollte eigentlich auch heute kommen.
Wenn Ihr eines rumliegen habt, könnt ihr es mir gerne leihweise für einen Test zusenden 😉
Das farbiger hat mir gefallen, gibt bei der Version I doch keine Farben. Lediglich grelles und gedimmtes Kaltweiß, was einem schon fast Augenkrebs verursacht. Aber schön zu sehen, das Bosch erkannt hat, dass die das Rad nicht neu erfinden können und zu dem smoothen grün gewechselt sind, wie es eigentlich jeder handhabt. Für mich macht es leider kein Sinn den Controller zu holen, solange 90 Prozent meiner Bosch Geräte damit nicht funktionieren.
Steffen_M
Bin ich ja beruhigt, dein Bild von dem Einlegen der Batterien in den HKT II sieht bei dir auch so aus. Die Batterien hast du jedenfalls unabhängig von der Abbildung richtig in den HKT II eingelegt, sonst wüsstest du die Firmware-Version nicht sehen. Das wird in der App falsch rum dargestellt, falls es jemanden aufgefallen ist. Sollte bei Gelegenheit neben den wichtigen Fehlfunktionen korrigiert werden.
Danke Geomo, hoch interessant. Du hast nun zwei Systeme parallel am laufen? In weiser Voraussicht, dass irgendwann der SHC I in den neuen eingebunden werden kann?
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
@the-lucky-no1 @Rainerle ich hab mir den SHC II erst mal nur aus Interesse/als Hobby geholt und betreibe ihn als Test-/Spielsystem.
Obwohl ich sagen muß, wegen der neuen Größe und Design gefällt mir der neue doch viel besser.
Wenn aber hoffentlich die Matter-Unterstützung auch für den SHC I kommt, gibt es eigentlich keinen zwingenden Grund Geld für einen neuen Controller auszugeben und ein funktionierendes Gerät zu tauschen.
@Steffen_M Ich hab es eben noch mal überprüft. Du hast recht, in der App sind die Pole genau andersrum wie am Thermostat.
Steffen_M
@Sabrina
bitte im nächsten Update die Abbildung des HKTII zum Einlegen der Batterien korrigieren. Das wird spiegelverkehrt in der App dargestellt. Batterien müssen anders als abgebildet eingelegt werden. Der "Feature"wunsch kann sicherlich schnell umgesetzt werden.
Schöne Feiertage
Hallo @Steffen_M, hallo @Geomo,
vielen Dank für euren Hinweis. Ich werde das intern weiterleiten.
Liebe Grüße
Frank
Kann man mit dem neuen Controller 2 ein Backup erstellen, welches sich auch wieder  einspielen lässt und zb auf USB-STICK sichern lässt?
Danke
wps
Das möchte das Bosch Smart Home Produktmanagement seit 2017, also sechs Jahre nicht.
@Frank Das ist nicht möglich.
Frank
Danke für die Antwort, schade ich hatte gehofft dass es mit dem neuen Controller eine Backup Möglichkeit gibt.
