Smartes Relais mit Rückfallverzögerung und 2 Triggern
Herdelois
Hallo an alle zusammen, möchte mir das Smart Home System von Bosch zulegen,
da mir die Produktvielfalt sehr gefällt.
Leider finde ich in den Anleitungen und im Forum nicht die passende Beschreibung zu der benötigten Relais Funktion um mich zu entscheiden, darum folgende Frage:
Möchte meinen Pelletofen mit dem Relais steuern, also Relais Kontakt geschlossen
Pelletofen -> Freigabe,  Kontakt offen ->  Pelletofen blockiert.
Das Relais soll den Kontakt  z.B. an Werktagen um 5:50 Uhr Feigeben und für 75 Minuten halten,  am Wochenende dann ab 6:50 Uhr für 90 Minuten.
Zusätzlich benötige ich eine Bedarfsabhängige Schalt-Möglichkeit am restlichen Tag
für z.B. 80 Minuten über einen Taster am Eingang S1 oder über Alexa Befehl
evtl. "Schalte Pelletofen ein"
Hoffe ich hab die Beschreibung verständlich erklärt und das Relais kann die Funktionen umsetzen.
Freue mich auf eure Antworten und vorab vielen Dank.
... und zwar z. B. so:
Wenn ... Uhrzeit 6:50
Und ... Wochentag Sa - So
Dann ... sofort "Relaisautomatik" aktivieren
und nach 1 Sekunde Relais einschalten
und nach 90 Minuten "Relaisautomatik" deaktivieren
und nach 90 Minuten Relais ausschalten
Entsprechend abgewandelt eine weitere Automation für Werktage.
Automatisch Ausschalten nach manuellem Einschalten geht dann so:
Wenn ... Relais eingeschaltet wird
Und ... "Relaisautomatik" nicht aktiv ist
Dann ... nach 80 Minuten Relais ausschalten
"Relaisautomatik" ist hier ein binärer Zustand (Name frei wählbar), der verhindert, dass die zweite Automation das Relais vorzeitig abschaltet, wenn es von der ersten Automation eingeschaltet wurde.
Ist alles machbar mit Automationen 👍
Herdelois
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Das hilft mir sehr weiter. Dann werde ich mir das System zulegen.
