08. August 2022 11:47 - bearbeitet 18. August 2022 10:32
Für deinen nächsten Urlaub haben wir einen smarten Tipp für dich: Die Urlaubsszenarien. Mit nur einem Klick in der App kannst du deinen nächsten Urlaub so ganz entspannt antreten. Und wenn du von deiner Reise zurückkehrst, dann genügt ein weiterer Klick, um den Zustand vor Reiseantritt wieder herzustellen.
Die Funktionen des Urlaubsmodus‘ kannst du in einem Szenario frei definieren. In diesem Beispiel zeigen wir dir, wie du während deiner Abwesenheit die Heizung absenken oder sogar eine Heizpause für deine Räume einstellen kannst.
Für die Erstellung der Urlaubsszenarien sind nur wenige Schritte notwendig. Wie im Screenshot zu sehen, musst du lediglich zweimal ein „Szenario hinzufügen“. Die Szenarien kannst du z.B. „Urlaub Anfang“ und „Urlaub Ende“ nennen. (Der Name und die Symbole sind frei wählbar.)
Wichtiger Hinweis: Szenarien für die Heizung können nur geschaltet werden, wenn das System kein offenes Fenster im Raum anzeigt. Schließe deshalb zuvor bitte alle Fenster.
In dem Szenario „Urlaub Anfang“ musst du anschließend eine „Aktion hinzufügen“ für die „Raumtemperatur“. In den Einstellungen der Aktion wählst du entweder den Reiter "Heizen" und stellst dort eine Temperatur von z.B. 17°C ein und die Zeitschaltuhr auf "aus". Alternativ wählst du den Reiter „Pause“, um für diesen Raum die Heizpause zu aktivieren. Die Bilder unten zeigen dir, wie das in der App aussieht. Bitte vergiss‘ am Ende nicht den Vorgang abzuschließen, indem du auf „Szenario erstellen“ klickst.
Hinweis: Während einer Heizpause wird die Raumregelung auch in anderen Automationen und Diensten deaktiviert. Der Frostschutz (8°C) bleibt aktiv. Bei feuchten Räume musst du den Schimmelschutz beachten und ggf. eine hierfür erforderliche Temperatur einstellen.
Als nächstes ist die Erstellung des Szenarios „Urlaub Ende“ an der Reihe. Auch hier musst du eine „Aktion hinzufügen“ für die „Raumtemperatur“. Wenn du eine Pause eingestellt hattest, wählst du dieses Mal den Reiter "Heizen" und setzt dort alle drei Schieberegeler auf "aus". (Hintergrundinformation: Das Gerät muss erst aus der Pause geweckt werden, bevor Aktionen ausgeführt werden können). Falls du nur die Temperatur herabgesenkt hattest, kannst du im Reiter "Heizen" einfach eine feste Wohlfühltemperatur einstellen oder ergänzend auch gleich das Zeitprogramm wieder aktivieren. Zudem hast du die Möglichkeit, die Funktion „schnelles Aufheizen“ zu aktivieren. (Diese schaltet sich nach 5 Minuten automatisch ab).
Wenn du alle Einstellungen vorgenommen hast, dann musst du auch hier abschließend noch einmal auf „Szenario erstellen“ klicken und schon kann die Reise beginnen!
Hinweis: Die Heizpause kannst du natürlich auch ohne Urlaub verwenden - jeden Sommer, wenn die Heizung nicht benötigt wird.
Für die Heizpause:
Für den Urlaubsmodus mit Absenkung:
Wie gefällt dir unser Urlaubsszenario? Lass‘ uns gerne dein Feedback da oder diskutiere deine Fragen mit unseren Community-Mitgliedern und den Bosch Smart Home Expert*innen.
Sonnige Grüße und einen schönen Start in den Urlaub wünscht dir,
dein Bosch Smart Home Community-Team
19. November 2022 00:34 - bearbeitet 19. November 2022 00:36
D. h. nach deiner Vorstellung wäre ein Szenario so lange "aktiv", bis es explizit wieder "deaktiviert" wird? Selbst wenn zwischenzeitlich sämtliche von dem Szenario vorgenommenen Einstellungen auf anderem Wege geändert wurden? Und was ist, wenn man nacheinander mehrere Szenarien auslöst? Sind die dann alle gleichzeitig "aktiv"? Welche Werte werden dann eingestellt, wenn eines der Szenarien wieder "deaktiviert" wird?
Ich sehe einfach nicht, wie das in einem solchen doch recht komplexen System funktionieren sollte.
am 25. Dezember 2022 01:32
En Szenario ist per Definition nie "aktiv". Es nimmt mit einem Klick Einstellungen vor, die je nach dem ob die Zeitschaltuhr an bleibt, von eben diesen Zeitprogrammen beim nächstem Trigger wieder zurück gestellt werden.
Automatisierungem hingegen sind permanente Komponenten, die aktiv und inaktiv geschaltet werden können.
Die Heizpause ist nicht klar zu verstehen. Ich würde das in der Heizperiode niemals aktivieren.
Mein Problem mit einem Urlaubsszenario ist, dass ich die Automatisierungem separat ausschalten muss, damit die nicht mein Urlaubsszenario ad absurdum führen.
Es wäre sinnvoll dieses an/ausschalten in ein Szenario übernehmen zu können.
Oder am besten ein genereller Urlaubsstatus, dem man definieren kann und der ein und ausgeschaltet werden kann. Die Konkurrenz kann's... Schwer kann's also nicht sein.
am 06. Mai 2025 09:14
Guten Morgen allen,
nach zurück kehr vom Urlaub gestern für 'm zweite mal gemerkt das dieses Szenario bei mir nicht funktioniert. So weit ich sehen kann habe ich es so programmiert wie hier beschrieben (mit Temperatursenkung), aber das Zeitplan wird trotzdem eingeschaltet. An was könnte das liegen oder was kann ich hier tun?
Vielen Dank schon mal,
Jesse
am 06. Mai 2025 15:19
Hast Du die Zeitschaltuhr explizit deaktiviert (runder Schalter nach rechts, eckiger Schalter auf "Aus")?
Poste am besten mal Screenshots.
am 06. Mai 2025 22:19
Hi Maurice,
danke für dein schnelles Antwort. Noch mal kontrolliert aber ja, runde nach rechts, eckiger nach links...
am 07. Mai 2025 02:20
Okay, sieht gut aus. Und bei Ausführung des Szenarios wird die Zeitschaltuhr deaktiviert, sie aktiviert sich dann aber irgendwann wieder? Hast Du vielleicht Automationen, die die Raumtemperatur steuern?
am 07. Mai 2025 09:10
ja.. na klar 🙈 wie silly. Total vergessen das ich irgendwann mal ein Automation angelegt habe um das ganze System nachts wieder zu resetten wenn ich mal wieder vergessen habe es manuell ein zu schalten. Alles klar, vielen lieben Dank für's aufklären von mein Problem und Entschuldigung für meine Vergesslichkeit
am 07. Mai 2025 10:13
Eine Frage: kann man das automatisieren? Wenn ich beispielsweise am 7.5. nachmittags aus dem Urlaub nach Hause komme, soll automatisch morgens die Heizung angehen. Mit anderen Worten, kann man das Szenario „Urlaub Ende“ automatisch auslösen lassen? Oder noch einfacher, einfach den Urlaubszeitraum eingeben?
In der Regel vergesse ich nämlich das Anschalten und werde dann von meiner Familie geschimpft, dass die Wohnung kalt ist. 🙂 Ich nutze die Erinnerungsfunktion des Handys. Aber oft übersehe ich die Erinnerung im Urlaub, und es ist ja nur ein Workaround, das müsste die App doch auch irgendwie hinbekommen.
am 07. Mai 2025 10:57
Leider unterstützt das System keine Datumsangaben als Auslöser / Bedingung. Das würde daher nur bei einem Kurzurlaub funktionieren (indem man eine Automation mit Wochentag als Bedingung erstellt).
Donnerstag
Hallo, gibt es die Möglichkeit eine Urlaubseinstellung für z.B. 10 Tage oder bis zu einem Datum einzustellen? Denn wie oft vergisst man nach einem schönen Urlaub die Heizung anzustellen wenn es nur ein Klick ist. 🤩
Donnerstag
Ich habe vor drei Jahren die gleiche Frage gestellt. Als Antwort hieß es, sie haben Ideen dafür und arbeiten daran. Passiert ist nichts. Die Bosch App ist wirklich maximal kompliziert. Allein die App ist ein Grund, dass ich im Nachhinein ein anderes System kaufen würde.
