Status in der App abfragen
dwerner
Hallo, ich habe heute mein Smart Home installiert und grundsätzlich funktioniert alles wie gewünscht. Bisher habe ich allerdings in der App keine Möglichkeit gefunden, den Status der Alarmanlage abzufragen.
Konkret möchte ich wissen ob Vollschutz oder Teilschutz aktiviert ist.
Hallo @dwerner .
In den Favoriten kannst du das Alarmsystem als Kachel hinzufügen.
Dort kannst du dann auch den Status sehen, welches Profil aktiviert ist.
SHC II mit 117 Geräten, 8 Automationen (Rest in HA), Xiaomi T13Pro mit Android 14
6 ANTWORTEN 6
Hallo @dwerner .
dwerner
Vielen Dank!
Patrick88
Guten Tag, kann ich auch eine Abfrage starten gleich wie bei bei der Alarmanlage damit ich sehen kann welches Fenster noch offen ist!
ohne die Alarmanlage zu aktivieren! Rein als Status!
danke
Bei Android gibt es hierfür den Teaser "Offene Türen und Fenster"
Dieser zeigt dir (je nach Handyeinstellungen auch auf dem Sperrbildschirm) einen Live-Status aller Tür-/Fensterkontakte (II) an in einer reduzierten/raumgruppierten oder ausgeklappten/ausführlichen Ansicht an.
Bei iOS gibt es diesen Teaser nicht. Hier bleiben nur die Möglichkeiten der Automations-Benachrichtigungen, das durchsehen der Favoriten / Räume oder die Meldung beim aktivieren des Alarmsystems. Ist leider alles nicht wirklich komfortabel.
Ok! Danke! Habe dies bei einem Android Handy eingestellt! Wir starte ich die Abfrage?
Wenn die Benachrichtigungseinstellungen in der App und dem Handy passen geschieht das von allen.
Tür oder Fenster öffnen / schließen und die Statusmeldung kommt/aktualisiert sich. Auch wenn ich die Meldung in der Benachrichtigungszentrale vorher komplett beiseite gewischt hatte.
So sieht die Meldung aus, wenn alles geschlossen ist.
Produktnamen eingeben
