Systempasswort zurück setzen
Karchkiraly
Ich habe das Systempasswort vergessen.
1. In der App erscheint bei System kein Menüpunkt "Passwort vergessen".
2. Den Knopf am Controller drücken bis die Lampen rot blinken, funktioniert nicht bzw. die Lampen blinken weiterhin in weiß.
Hat jemand Lösungsvorschläge?
Danke!
Das Systempasswort wird vom Benutze bei Installation des Controllers festgelegt.
Wenn du noch ein zweites Smartphone mit dem Controller verbunden hast  kannst du das Passwort in die Einstellungen ändern.
32 ANTWORTEN 32
Tomi0345
Habe das selbe Problem!
Reset funktioniert nicht, Passwort kann nicht zurück gesetzt werden (da neues Handy), Chat antwortet nicht.
Heißt das also, dass ich mir einen neuen Controller besorgen muss?
Ein neuer Controller ist mit Sicherheit nicht nötig. Auf welche Art und Weise versuchst du den Reset?
Kannst den Reset direkt am Gerät durchführen:
Anleitung gibt's hier. Hast du das so gemacht? Da kann eigentlich nicht viel schief gehen.
Ja, genau so... Resetknopf lange gedrückt, LEDs bleiben weiß!
Hi @Tomi0345 , vielleicht hilft dir für den Reset auch unser Youtube-Video:
https://www.youtube.com/watch?v=ErOCn0iWGkg
WolfgangLeiste
Da ich kein zweites Endgerät habe, musste ich den mühsamen Weg eines Reset und einer kompletten Neu-Installation gehen - jetzt geht es wieder
RSammler
Ich habe dasselbe Problem. Alles Handy geklaut und kein Zugriff mehr. Der Installationsservice hat keine Lösung. Ich bin stinksauer.
Da die Zugangsdaten nicht auf irgendwelche Server gespeichert werden sondern auf dem Controller selbst, hat der Support auch keine Möglichkeit es zurückzusetzen. Hier liegt es am Benutzer sich das Passwort zu merken und unter Umständen irgendwo zu notieren.
RSammler
P.S. Reset bringt gar nichts. Ich habe das Gerät 8mal auf den Werkszustand zurück gesetzt. Finale Antwort von Bosch: Kauf Dir einen neuen Controller. So steigert man die Verkäufe.
Hast du nach dem Resett des Controllers auch die App Daten gelöscht? Bzw. die App neu installiert?
Hi @RSammler , ein korrekt durchgeführtes zurücksetzen auf die Werkseinstellungen bringt sehr viel. Danach kannst du ein neues Systempasswort vergeben.
Deejay
seit heute habe ich ein analoges Problem an einem CT200. Ein Reset (erst nur 5 Sekunden den Resetknopf drücken, im zweiten Anlauf gemäß Angabe vom Bosch Kundendienst den Knopf 15 Sekunden gehalten) brachte gar nichts. Auch die anschließende De- und Neuinstallation brachte nichts. Das User Passwort wird immer verlangt.
Zuvor, als der Regler noch per App erreichbar war, habe ich das Passwort sogar geändert. Brachte auch nichts. Das neue Passwort wird bei der Neueinrichtung in der App nicht akzeptiert.
Parallel versagt auch das Update der Firmware, bin noch bei 03.02.00, die ist laut Bosch nicht gut und zu alt. Aber er bricht immer die Installation ab.
Gab es hier eine Lösung zu der jemand sagte "Ja, so hat es bei mir geklappt"?
Gruß
Deejay
Hallo zusammen, hab den gleichen Problem. Reset bringt gar nix. Er sagt immer wieder Passwort ist falsch aber die Passwort ist die von dem Aufkleber hinten. Was mache ich jetzt?
Man muss zwischen dem SHC Key (aufgedruckt) und dem selbst vergebenen Systempasswort unterscheiden.
Nach einem erfolgreichen (!) Zurücksetzen des SHC, kann man während der Einrichtung ein Systempasswort festlegen.
Wird man hingegen zur Eingabe des Systempassworts aufgefordert, ist der SHC noch eingerichtet. In dem Fall sollte man sich nochmal ganz genau die Anleitung zum Zurücksetzen des SHC anschauen.
