Szenarien zeitversetzt automatisch Starten
Martin60
Hallo BSH Anwender,
ich möchte ein Szenarium in zeitlicher Abhängigkeit von einem anderem Szenarium starten. Z.B. Szenarium 1 „Rollos auf der Südseite werden geschlossen“ (Aktivierung erfolgt manuell), 2 Stunden später sollen die Rollos Westseite über Szenarium 2 automatisch geschlossen werden.
 In Automationen kann man weder Szenarien noch Rollos als Auslöser auswählen.
Hat hier jemand einen Tipp?
4 ANTWORTEN 4
Hallo @Martin60 .
Also Workaround fällt mir nur der Weg mit dem Zwischenstecker oder Zwischenstecker Kompakt ein.
Im Szenario einschalten und in einer Automation als Auslöser. Automationen sind retriggerbar. Wenn du den Zwischenstecker mit einer Automation nach paar Sekunden auch aus machst, kannst du durch erneutes starten des Szenarios die Zeit in der Automation neu starten.
Was anderes fällt mir so nicht ein.
Achso.  Eine Hue Lampe sollte auch gehen als Auslöser.
Alternativ: Mit einem Universalschalter (Flex) eine Automation auslösen, die sofort Szenario 1 aktiviert und nach zwei Stunden Szenario 2.
Geniale Idee Maurice. Da muss man erst Mal drauf kommen …
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
