am 22. Oktober 2023 16:11 - zuletzt bearbeitet am 20. August 2024 09:42 von Michelle
ich finde es einfach nicht. Ich möchte die Taste des Kontaktes in Homekit belegen, so dass ich auch Szenen/Automationen außerhalb von Bosch nutzen kann. Oder geht das aktuell nicht und man muss ggf. auf Matter warten?
Danke
am 23. Oktober 2023 06:08
Hallo @gentrylord,
es ist aktuell nicht möglich, die Taste in HomeKit zu belegen. Wir prüfen derzeit eine mögliche Einbindung des Universalschalter II in HomeKit. Falls dies positiv ausfällt, wäre der Schritt zum Tür-/Fensterkontakt II vermutlich nicht weit...
Sebastian
am 22. Oktober 2023 17:23
Das geht soweit ich weiß nicht. Ob sich das mit Matter ändern wird ist fraglich, da dort standardisierte Geräteprofile verwendet werden.
am 23. Oktober 2023 01:45
Gibt es nicht. Bezweifle auch sehr stark, dass es jemals kommen wird wenn man Bosch‘s Historie zur Umsetzung von Homekit Integrationen ansieht.
Matter macht da auch keinen Unterschied.
Aber trotzdem aus Interesse, was hättest du mit dieser Funktion gemacht?
Hallo @gentrylord,
Sebastian
am 14. Januar 2024 20:06
Es wäre sehr hilfreich diese Funktion schnellstmöglich umzusetzen, da es auch keine Möglichkeit gibt zwei Controller mit einer Bosch App zu betreiben. So könnte ich ein einfaches Rückmeldesystem aufbauen und dies mittels Homekit betreiben. Die Hoffnung das die Unterstützung für zwei Controller umgesetzt wird habe ich bereits aufgegeben. Ich bin bisher sehr zufrieden und möchte meinen Verwandten die auf Hilfe angewiesen sind eine einfache Möglichkeit schaffen auf sich aufmerksam zu machen. Da das Bosch System sehr zuverlässig läuft wäre das ein weiterer Grund in das System zu investieren.
am 23. Oktober 2023 08:28
Oh ok. Technisch wird dies möglich sein nehme ich an. Ich nutze unterschiedliche Hardware bzgl. Smarthome.
Genauer Anwendungsbereich hier: Öffnen und schließen von Rollo/Raffstores. Ich habe für Raffstores Eve Shutter Switch und 1x Bosch Rollladensteuerung verbaut. Die Eve-Variante ist die schönere und bei der Installation die einfachere Variante, da der komplette Taster getauscht wird. Man hat hier vor allem ein Platzproblem. Besser bei Bosch ist, dass man den Anstellwinkel der Lamellen steuern kann.
Jedoch ist der Einbau eine Qual aufgrund der Größe, da ich nur 55mm tiefe Unterputzdosen habe.
Aber: Eve lässt sich besser in Homekit einbinden. Andere Szenarien wären natürlich auch nützlich.
