Tür-/Fensterkontakt II plus nur Vibrationsalarm
Fichte-112
Hallo, ist es möglich den Tür-/Fensterkontakt II plus so einzustellen, dass er nur bei Vibration einen Alarm auslöst. Momentan ist es bei mir so, dass ich die "Tür offen" deaktiviert habe. Wenn ich jetzt die Tür öffne und schließe wird durch diese Vibration der Alarm ausgelöst. Genau das möchte ich nicht. Es soll nur Alarm ausgelöst werden wenn jemand versucht gewaltsam die Tür zu öffnen.
Ist das möglich?
12 ANTWORTEN 12
Wie sensibel hast du den Kontakt eingestellt? Eventuell hilft es die Empfinglichkeit geringer einzustellen.
Fichte-112
Es ist auf der geringsten Stufe eingestellt.
gris5
Wenn ich dich richtig verstehe möchtest du, dass Alarm nur bei Vibrationen, nicht bei Öffnungen/Schließungen auslöst?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Öffnen der Tür für den Sensor immer eine Erschütterung hervorruft. Das wird man nicht trennen können.
Vielleicht können dir Szenarien weiterhelfen welche ein Alarmsystem ohne die besagte Tür aktivieren wenn du zuhause bist (oder entsprechend andere Bedingungen) und ein Vollschutz inklusive dieser Tür falls nicht?
Könnte man den Sensor so unempfindlich einstellen, dass er nur bei massiver Gewalteinwirkung anspricht, dann würde kein Alarm ausgelöst, wenn z. B. jemand das Schloss pickt. Insofern halte ich den Ansatz nicht für zielversprechend. Beim Öffnen der Tür kannst Du aber die Pause-Funktion verwenden, um den Alarm einmalig zu unterdrücken (Taster doppelklicken).
Fichte-112
Es handelt sich um eine Terrassentür. Da kann man nichts picken. Es sollte eben nur Alarm ausgelöst werden, wenn versucht wird sie aufzuhebeln.
Verstehe. Wäre theoretisch vielleicht möglich, anhand der Vibrationsmuster ein Aufhebeln von einem normalen Öffnen unterscheiden zu können, so intelligent ist der Sensor aber (noch) nicht.
Was spricht gegen die Pause-Funktion? Genau dafür ist sie doch da.
h93h
Für mich wäre es schon dann gut, wenn man die Warnung nur dann auslösen könnte wenn die Tür geschlossen ist und auch nach Erkennen einer Erschütterung die Tür noch für 2-3 (?) Sekunden geschlossen bleibt.
Leider kann man die Zeit die die Tür geschlossen ist nur mit einem oder verknüpfen und selbst wenn nicht wäre die Bedingung ja immer erfüllt wenn die Tür vor der Erschütterung 3s geschlossen war. So eine Einstellung müsste mMn direkt am Kontakt möglich sein und nicht über die Szenarien hinzugefügt werden müssen.
Dir geht es um eine Benachrichtigung, nicht um das Auslösen des Alarmsystems, richtig? Das kannst Du mit zwei Automationen lösen:
WENN Türkontakt eine Vibration erkennt
UND Tür geschlossen ist
DANN nach 2 s Zustand "Erschütterung erkannt" aktivieren
und nach 3 s Zustand "Erschütterung erkannt" deaktivieren
WENN Zustand "Erschütterung erkannt" aktiviert wird
DANN sofort Benachrichtigung senden
AlanSumm
Hallo @Maurice
ich habe die Erfahrung gemacht, dass nach der Erkennung einer Eschütterung, geht der Kontakt in Sendepause und meldet neue Erschütterungen erst nach 30 Sekunden Ruhe wieder. Jede Erschütterung in der Pausezeit verlängert die Pause! Man sieht auf dem Fensterkontakt-Kachel wie das Symbol leuchtet und wieder dunkel wird, erst wenn es nach 30 Sekunden wieder ruhig wird. Ich bekomme daher die Nachricht erst wenn ich eine mehr als 30 Sekunden Pause in die Automation einbaue.
@SebastianHarder es wäre gut, wenn die man diese Pausezeit fest auf wenige Sekunden einstellen könnte.
Alan
Mehrere Bewegungsmelder I, Tür-/Fensterkontakte I/II, Heizkörper-Thermostate II, Zwischenstecker Kompakt, Ledvance Lampen.
100 Automationen
30 Zustände
10 Szenarien
Android 16
@AlanSumm Die vorgeschlagenen Automationen funktionieren mit einer einzigen Erschütterung, daher kann ich die Problematik nicht nachvollziehen. Ggfs. Screenshots der Automationen posten, evtl. wurde etwas nicht richtig umgesetzt.
AlanSumm
@Maurice
Stimmit, Du hast Recht. Ich habe Deinen Beitrag nicht richtig gelesen 🙄
Ich wollte die erste Erschütterung (Tür wird geschlossen bzw. bei den Nachbarn zugeknallt) ignorieren und erst nach einer Weiteren in kurzer Zeit reagieren. Daher:
WENN Erschütterung
DANN nach 1 Sekunde Zustand aktivieren und nach 5 Sekunden deaktiveren
WENN Erschütterung
UND Zustand eingeschaltet
DANN Benachrichtigung
Wegen der langen Pause nach der ersten Erschütterung klappt das aber nicht. Selbst auf der niedrigsten Sensibilitätsstufe wird das Schliessen unserer Tür als Erschütterung erkannt.
Gruß
Alan
100 Automationen
30 Zustände
10 Szenarien
Android 16
h93h
Stimmt - mit States kann man das tatsächlich super lösen - danke!
