am 04. September 2024 17:38
Hallo, ich möchte gern einen Gärteschuppen (Holz) auf unserem Grundstück sichern.
Hierzu hätte ich gern folgendes Szenario:
Bei Auslösen des Türkontaktes am Geräteschuppen soll das Innenlicht im Haus aktiviert werden (über die Lichtsteuerung) sowie paralell ein Alarm ausgelöst werden (über die Außensirene).
Ist dies mit dem Contoller, einem Türkontakt, der Lichtsteuerung und der Außensirene machbar bzw. lassen sich die vier Komponenten für diesen Fall miteinander verbinden?
Viele Grüße Kathrin
am 04. September 2024 17:55
Hallo, ja das funktioniert genauso wie du es beschrieben hast mit diesen 4 Komponenten. Wenn dein Schuppen etwas weiter wegsteht und der Controller im Haus, könnte die Reichweite ein Problem werden.
am 04. September 2024 18:07
Hallo Christopher, vielen Dank für Deine schnelle Antwort!!! Der Schuppen steht relativ nah am Haus (ca. 5m entfernt), das sollte passen.
Super, dann gehts jetzt ans bestellen 🙂
Grüße Kathrin
am 04. September 2024 18:50
Beachte, dass die klassische Lichtsteuerung nur mit dem Smart Home Controller der ersten Generation kompatibel ist. Für den aktuellen Smart Home Controller II benötigst Du die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung. Falls Du diese unterputz hinter einem Lichtschalter einbauen möchtest, dann bestell am besten den neuen Wandschalter mit.
