Thermostat Funktion und Bedienung
Himmi-Jimmi
ist es richtig, dass
- man weder auf dem Thermstat noch auf der App sieht, ob gerade geheizt wird oder nicht?
- das Display nicht dauerhaft anbleiben kann (zumindest bei der 230V Variante)?
- man in der App die Luftfeuchtigkeit nicht sieht?
Das wären doch sinnvolle Kleinigkeiten.
Danke
Hast du hier geschaut (grüner Pfeil unten).
Nein eine Begrenzung gibt es nicht. Du kannst höchstens per Automation bei Überschreitung einer gewissen Ist-Temperatur, die Soll-Temperatur senken.
6 ANTWORTEN 6
SuKu
Welches Gerät wird hier gefragt? Raumthermostat Fussbodenheizung (24V/230V) oder Heizkörper-Thermostat ?
- im App du siehst leider nicht ob gerade geheizt wird
- das Display bleibt nicht dauerhaft an beim Raumthermostat Fussbodenheizung (24V/230V)
- Luftfeuchtigkeit kann man unter Raumthermostat einsehen.
> 400 Automationen
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
Home-Connect
Himmi-Jimmi
Ich meinte die Raumthermostate.
Die Luftfeuchtigkeit sehe ich nicht.
Und noch etwas: Kann man die Maximaltemperatur nicht begrenzen?
Ich meine nicht die Kindersicherung, sondern nur als zusätzliche Sicherheit, dass die Solltemperatur nicht über z.B. 25°C eingestellt werden kann, durch Fehlbedienung oder Softwarefehler.
SuKu
Doch, die Luftfeuchtigkeit siehst du hier:
Und du siehst auch, ob es derzeit an der angezeigten Pfeilposition geheizt wird.
Maximaltemperatur kann man nicht einstellen..(leider)
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Home-Connect
Himmi-Jimmi
Danke.
Ich hatte nur in den Karten der Thermostate, nicht in den Räumen geschaut.
Und das mit der Automation probiere ich mal aus. Oder direkt in HA.
Und eine Möglichkeit, wie das Display vom Raumthermostat dauerhaft anbleiben könnte?
Vorgesehen ist eine dauerhafte Anzeige nicht
Workaround: (Ich kann hier nur aus Erfahrungen vom batteriebetriebenen Raumthermostat II berichten.)
Dieses schaltet sich bei jeglichen Aktionen ein. Du könntest also innerhalb der Displaylaufzeit per Automation für eine Sekunde die Soll-Temperatur oder den Betriebsmodus ändern. Dann verlängert sich jedes Mal die Displaylaufzeit.
