Umstieg auf SHC II und Energiemanager
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 11. Juni 2024 14:39
Ich stehe kurz vor dem Umstieg eines SmartHome-Systems auf den Controller II mit Funkstick. Bevor ich dieses Vorhaben starte, möchte ich sichergehen, dass der Energiemanager auch nach der Migration noch funktioniert. Immerhin habe ich für den Freischaltcode damals viel Geld bezahlt. In den EM sind die Wärmepumpe, die PV-Anlage (ohne Speicher) und die Wallbox eingebunden. Die Daten werden mit Bosch-Powermeter und Bosch-Powersensor erfasst. Um sicher zu gehen, erbitte ich von den Experten vor der Migration nochmals eine "Handlungsanweisung" damit danach alles wieder funktioniert. Vielen Dank!
- Themenübersicht:
Bosch Energiemanager
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 11. Juni 2024 14:53
Die gekaufte Lizenz ist nach der Migration noch gültig. Allerdings muss die Verbindung neu hergestellt werden. Siehe auch hier.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
11. Juni 2024 16:17 - bearbeitet 11. Juni 2024 16:21
@WHasse1
1.) Da der Umstieg mit Energiemanager etwas komplexer ist, haben wird das in den FAQs genauer beschrieben - gleich vorweg: die Lizenz bleibt gültig (wie @Christopher schon geschrieben)
https://www.bosch-smarthome.com/de/de/service/hilfe/hilfe-zum-produkt/hilfe-zum-smart-home-controlle...
___
Was muss ich bei der Datenübertragung für Bosch Energiemanager beachten (Migration, Smart Home Controller, Smart Home Controller II)?
Die Verbindung zwischen der Energiemanager App und dem Smart Home Controller ist nach der Migration nicht mehr verfügbar. Um diese wieder herzustellen, löschen Sie in diesem Fall bitte die Energiemanager App von diesen Geräten und laden Sie sie erneut aus dem Apple- bzw. Playstore. Alternativ können Sie auch den Speicher der Energiemanager-App zurücksetzen. Beim erneuten Start werden Sie dann aufgefordert einen Smart Home Controller zu verbinden.
Ihre historischen Daten bleiben erhalten, alle Daten und auch die Verbindungen zu den angelernten Geräten werden mit übertragen. Aus technischen Gründen werden die folgenden beiden Geräte nach der Migration allerdings als "offline" angezeigt und müssen neu verbunden werden:
- Wärmepumpen mit K30 RF oder MX300 WLAN Gateway
Um das Gerät neu zu verbinden, im Menü den Eintrag "Komponenten" auswählen, dann beim Eintrag ""Wärmepumpe"" auf "..." drücken und "löschen" auswählen. Danach springt die App zurück in den Inbetriebnahme-Workflow und sie können die Wärmepumpe neu verbinden
- Bosch Power Meter
Um die Verbindung zu diesem Gerät wieder zu aktivieren, das Bosch Power Meter bitte in den Pairing Modus versetzen. Hierzu die Resettaste am Bosch Power Meter mit einem spitzen Gegenstand 1-mal lang (zwischen 0.5 - 2 s) und danach innerhalb von 1 s 1-mal kurz (maximal 0.5 s) drücken.
____
2.) Hast Du diese Aktion bereits gesehen?
https://community.bosch-smarthome.com/t5/aktionen/bg-p/Aktionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 15. Juni 2024 11:26
Hallo Bonny,
die Migration hat wie oben funktioniert. Die Verbindung zur Wärmepumpe und zum Powermeter wurde neu eingerichtet. Zusätzlich war noch die Integration des Powersensors des WR und der Wallbox erforderlich.
Bitte noch in die FAQ aufnehmen. Schönes Wochenende!
